Daar zit dan waarschijnlijk nu een wisselschakelaar en daar hoort een 3 standen schakelaar.
Stand 1 alleen spanning op L1.
stand 2 spanning op L1 en Midden.
Stand 3 spanning op L1 en Hoog.
Midden en hoog zijn de zwarte draden, deze gaan naar je keuken en daar hoort een 3 standen schakelaar te zitten om alle standen goed te krijgen.
Er zit daar een driestanden schakelaar, de vier draden komen vandaar naar de ventilator. het zijn de vier draden die boven in de vijfdelige kroonsteen zitten op de ventilator.
Vergeet even niet dat vanaf de 3-standenschakelaar de draden niet
rechtstreeks naar de MV-box lopen, ze komen eerst uit in de
perilexstopkontakt, kijk daar eerst of het stopkontakt wel klopt met de
stekker, dit moet eerst kloppen, anders blijf je draden switchen in je box
zonder dat je 100% weet of het wel klopt
Het is gelukt dankzij jullie, de bruine draad in de stekker zat er niet goed in, deze vastgezet eb alles werkt. bedankt voor alles , zonder dit forum zou mij dit niet gelukt zijn
