Storing Zanussi droger TCS 683
Machine gestart, maar na tijdje hoorde ik 'm niet meer draaien, wel een geluid maken (motor aan?), lichtje AAN brandde, rook brandlucht, machine snel uitgezet.
Van boven opengemaakt.
Gelezen over een beveiliging achter, onder de draaiknop aan de binnenkant.
Kan het knopje (bestaande uit twee ronde metalen dingetjes aan stangetje) onder een vierkant dingetje [blauw] wel indrukken, maar het blijft niet zitten.
De V-snaar zit gewoon om de trommel. Dit kan ik van bovenaf zien.
De trommel kan ik van binnen met de hand maar met heel veel moeite aan het draaien krijgen. Dit hoort volgens mij makkelijker te gaan.
Wat kan de oorzaak van de storing zijn?
Op 't losse kaartje bij de handleiding etc. lees ik:
Type Prod.no. 916720500-03
(staat ook op 't apparaat)
15.41 uur: nog iets ontdekt, wat achteraf misschien al een paar weken aan de hand is, want ik heb 't al een paar keer eerder gezien, maar er geen aandacht aanbesteed, omdat de droger gewoon werkte:
In de opening aan de voorkant (trommel in) steekt aan de onderkant een vilten (?) ring uit (de droogruimte in). Het lijkt een band van vilt (?) en de uiteinden zijn zichtbaar met rode draad aan elkaar bevestigd (zigzag).
Caroline
Ik heb de vilten ring terug geduwd op z'n plaats.
Zit ie dan goed?
Zou ik de machine weer kunnen proberen?
De trommel kan ik van binnen met de hand wel weer wat makkelijker draaien.
Er zijn op dit vrijwilligersforum helaas niet voortdurend specialisten beschikbaar, en zelf durf ik hier niets over te zeggen.
Toch wat geduld hebben, denk ik. :wink:
We hebben nog dezelfde avond de droger weer aan de gang gekregen, hij lijkt het normaal te doen, maar we vertrouwen het nog niet helemaal.
Waarschijnlijk was de thermische beveiliging ingeschakeld geweest.
Dit is waarschijnlijk gebeurd, omdat ik het droogprogramma tijdelijk had onderbroken, maar niet de deur open had gezet (wat ik normaal wel altijd doe, als ik even de deur uit ga voor een boodschap).
Toen ik het drogen weer wilde voortzetten (nadat de machine misschien een kwartiertje uit en met dichte deur had gestaan), raakte hij mogelijk oververhit een paar minuten na het weer aanzetten.
Maar nu zitten we nog met de vilten band, die er uit dreigt te schieten.
Weet iemand of dat problemen kan geven?
En hoe soepel moet de machine draaien, als je hem van binnen met de hand beweegt?
Caroline
Driewerfst
