Storing wof 2401
Ik heb een probleem met mijn Bosch Wok 2401 FF/08.
Ik krijg bij inschakelen de fout 07 te zien op het display.
Ik heb de koolbortsels reeds vervangen, hetgeen echt wel nodig was, maar de machine blijft dezelfde fout aangeven.
Ik las elders dat dit de aanduiding is voor een NTC fout in het verwarmingscircuit, maar ik weet niet wat verder te doen.
Ik heb het verwarmingselement doorgemeten en deze geeft een waarde van 25 ohm.
Iemand een goed idee?
Met vriendelijke groet,
Jos.
F07 is inderdaad de NTC in het verwarmings circuit, dus niet het element zelf.
De NTC zit in het element geschoven, dus die met het kleine stekkertje er aan.
De NTC moet bij kamer temperatuur tussen de 5 en 8 KOhm zijn.
Als dit goed is, meet dit dan ook na op de steker hiervan bij de elektronica module.
Zo Harry, is dat even een snelle reactie, tof!! Ik meet 4,35 KOhm.
Wellicht vervangen? Zonder de NTC geeft de machine dezelfde foutmelding, (07)
Groet,
Jos.
Nee, die waarde zit wel goed.
Het zal bij jou wel net boven de 20 graden zijn.
Heb je ook gemeten bij het eleketronica module?
Nee Harry, bij welke electronica module?
Achter het bedieningspaneel? En aan welk defect moet ik dan denken?
De machine werkte tot nu toe naar behoren, soms een 03 melding als er iets in de weg zat bij de pomp.
Het filter van de watertoevoer is schoon, het verwarmingselement is schoon, en nu ik de koolborstels vervangen heb, wil ik de machine graag weer aan de praat krijgen.
Nog een leuke; hier in Frankrijk kosten de koolborstels slechts 142,50(!), dus heb ik ze maar uit België laten komen. Dat Europa met genivelleerde prijzen is nog ver weg.
Een nieuwe motor kost hier zo'n 400 euro, in NL, 220.
We blijven lachen,
Groet,
Jos.
Ai... klein foutje.
Een WOK2401 is een bovenlader.
Hier staat foutcode 7 voor heel wat anders: trommel klep niet goed gesloten.
Trommelklep? Het deksel van de machine, of het tweevoudif deksel van de trommel?
Geweldig al die electronica, het kan zomaar zo zijn dat alles in principe goed is, maar dat ddordat een op hol geslagen chip de machine buiten werking stelt.
Beetje zoals de auto's van vandag de dag. De techniek is zo verfijnd en goed geworden, dat er nu mensen betaald worden om ervoor te zorgen dat via eproms e.d. apparaten zich zelf na bepaalde tijd uitschakelen.
Beetje hopeloos, nietwaar?
Ik ben van mening dat de Bosch WOK 2401 een goed apparaat is, maar die electronica hadden ze van mij wel mogen houden.
Anyway, wat nu?
Groet,
Jos.
Het meest voor de hand liggende is de deur vergrendeling/schakelaar.
Laat de zijkant er eens af. Laat de machine een was draaien zonder wasgoed en wacht totdat hij er mee stopt.
Probeer dan via de zijkant tegen de deurvergrendeling aan te tikken.
Gaat hij dan weer verder dan heb je de oorzaak.
PS: pas op voor het draaiende snaarwiel.
Probleem is juist dat de wasmachine in het geheel niet draait, maar ik zal eens naar dat slot kijken, werkt trouwens volgens mij prima.
SammySnbr
