Storing wekkerradio
BertPleizier
Ik heb een probleem met mijn Philips wekkerradio. De radiozender die ik altijd aan heb staan stoort. De wekkerradio is niet verzet en in de slaapkamer is ook niet veranderd. Beweeg ik met mijn hand naar de radio, dan wordt de ontvangst steeds beter. Leg ik mijn hand op de radio, dan is er geen storing meer te horen. Haal ik mijn hand er echter vanaf, dan stoort de zender weer.
Hoe komt dit en wat is er tegen te doen?
Dit komt door de vaak goedkope opbouw van de ontvanger.
Er zullen wat condensatoren hun capaciteit hebben verloren waardoor je hand de afstemming verstoort.
Zit er een draadje aan dat als antenne dient? Heb je dat verlegd? Misschien is het antennedraadje inwendig losgeraakt?
Nee jij laat met je lichaam de frequentie van de LO verlopen, hierdoor verloopt de middenfrequentie en zit je steeds naast de LO frequentie..
De middenfrequent zit op 10Mhz je telt hier de waarde van LO bij op en zo krijg je de te ontvangen frequentie.Als jij je hand boven de LO houd stem je die iets hoger of iets lager af en daardoor verloopt je ontvangst.
Oorzaak is een slecht afgeschermde LO trap en verlopen filters.
Jim Simsalabim
