Storing wasmachine ( de was hoopt zich op)
Beste klussers,
Mijn Indesit w123x heeft een storing. De klok blijft continu rondjes draaien. Het wasprogramma wordt wel normaal afgewerkt ( wast, pomt en centrifugeert, zonder wasgoed gedaan). Water komt op temperatuur. Het controlelampje blijft steady branden. Na wascyclus komt er weinig water uit het filter ( +- 2 kopjes)
Wasmachine is ongeveer 6 jaar oud. Ik heb inmiddels al gecheckt en gedaan:
Zoekfunctie op dit forum gebruikt
Hoogte afvoerpunt afvoerslag
Filter ( schoon)
Wasmachine gereset ( doet het)
Koolborstels ( nog +- 4 cm)
Stekkers regelunit losgetrokken en weer vastgezet
Wie heeft er een idee wat er loos kan zijn? Ik ben niet zo handig. Moet ik gaan sparen voor een nieuwe?
Alsvast bedankt!
Guido
Inmiddels de pressostaat ook doorgeblazen.. ( zonder resultaat)
Aanvulling: als ik de machine op 3 zet werkt hij het programma van voor af aan af en doet ie alles. Ik kan de klok echter niet direct op pompen of centrifugeren zetten. Dan doet ie niks. ( alleen de klok klikt door) Als ik de machine op "nul" zet gaat alleen de klok lopen en knippert het rode lampje ongeveer om de seconde. Dat knipperen blijft ie doen..
als iemand weet wat dit kan zijn hoor ik het graag!
groet, Guido
Net een was gedraaid op 40 graden.. de trommel wordt echter veel warmer en is nog steeds heet na de laatste spoeling.. zou er iets mis kunnen zijn met de thermostaat?
Let eens goed op of er zich niet een bepaalde frequentie in het knipperen
van de led voordoet.
(dus x aantal knipperingen, korte pauze, x aantal knipperingen)
Dit zou dan een indicatie geven van de storing in deze machine.
Bijvoorbeeld een defecte NTC voeler van de verwarming.
SirOJ76!
