Storing Wasmachine Bauknecht WA 6960
Ik heb een Bauknecht wasmachine type WA 6960, service nummer:
8583 377 12000
Bij het aanzetten van de machine geeft hij een beetje water, stopt dan en geeft dan een storingsmelding (geluidssignaal en alle lichtjes onder centrifugeren knipperen).
Ik heb de gebruikelijke dingen gecontroleerd:
filter vreemde voorwerpen, waterslang en restwater. Ik zie geen obstakels meer? Is het een elektronisch probleem? :(
Kan iemand me helpen?
Annemarie
Als de machine water heeft genomen zal eerst de de trommel
gaan draaien, voordat deze verder gaat vullen.
Vermoedelijk zal de trommel niet meer draaien.
Controleer de koolborstels op de motor eens.
Het demonteren van de motor is bij deze machine goed te doen.
Of je dit zelf kan doen Annemarie, moet je zelf inschatten.
Verwijder eerst de achterplaat van de machine.
Haal de aandrijfsnaar los.
Draai de twee bouten (13 mm) van de motor los.
Neem de aansluitsteker + aarddraad los.
Haal de motor nu uit de machine.
In de twee zwarte houders zitten de koolborstels.
Indien de borstels korter zijn dan een cm, vervang deze dan.
bestelnummer: 481236248004 (borstel in houder)
CenRHaelen
