Storing van een whirlpool ADG 7350 (vaatwasser)
Beste klussers,
mijn vaatwasser van bovenstaand type (gekocht maart 2003) doet het sinds vandaag niet meer. Hij heeft nog wel gespoeld en het water afgepompt.
Hij geeft een pieptoon van ongeveer 1 sec en dan 1 sec stilte, en het 'start'-lampje knippert 2 x kort en is dan ongeveer 1 sec uit.
Ik heb het filter gecontroleerd en schoongemaakt (zowel de korf als de stalen zeef) en de sproeikoppen gecontroleerd. Als ik er een hoeveelheid water in doe en 'm aanzet dan begint-ie met afpompen en geeft daarna weer storing aan. Ook het standaard resetten werkt niet.
Wie-o-wie heeft een tip voor mij???
voor de volledigheid:
whirpool ADG 7350
typ: NGPM
service: 8542 350 01710
ser: 33 0241 013020
Bij voorbaat dank!
Controleer de bodemplaat eens op mogelijke lekkage.
Demonteer hiervoor eerst het keukenfront.
Verwijder vervolgens de metalen plint van de machine, door de vier
torq schroeven los te draaien.
Maak de bodemplaat droog en start een programma.
Controleer nu waar de lekkage vandaan komt.
Dit heb ik gedaan, bodemplaat was idd nat. Ik heb alles drooggemaakt en vervolgens deed alles het weer tot halverwege het 2e programma....weer alles nat.
:cry:
Heb je een tip hoe ik kan uitvinden waar het water precies vandaan komt, het is nogal lastig te zien. (dhet filter is brandschoon).
Bvd!
Haal het moduul even uit de houders van de bodemplaat en leg
deze voorzichtig voor de machine neer.
(zonder de bedrading los te nemen)
Laat de machine en programma doorlopen.
Controleer met behulp van een zaklamp waar de lekkage vandaan komt.
Let vooral op de circulatiepomp aan de rechterzijde.
Mogelijk dat er een lekkage bij het pomphuis plaatsvind.
anouk.verbrugge
