Storing vaatwasser Wirlpool ADG 9540
Mijn vaatwasser doorloopt zijn hele programma niet. Halverwege het programma gaat het lampje van de startknop flikkeren. Het vaatwasblokje valt er wel uit maar lost niet op en het water wordt ook weggepompt.
Maar toch is de vaat niet schoon. Wat is het probleem?
Het blokje lost niet op omdat de vaatwasser halverwege het programma op storing springt.
Dus het ligt niet aan de verwarming.
En geeft de machine dan een storingsmelding?
Zo ja welke:
- Een getal of letter in het display.
- Een in een bepaald ritme knipperd lampje. Welk ritme?
Daarbij komt dat het heel goed kan zijn, dat de machine op storing springt indien geconstateerd wordt, dat het water niet warm wordt!
Graag dus nauwkeurig kijken of er een patroon zit in dat knipperen en welk, bijv 4 x knipperen 4 seconden uit 4 x knipperen, dat idee.
Aan de hand van: "machine springt halverwege op storing" kunnen de (ervaren!) witgoed-monteurs hier geen reparatie-suggestie op afstand geven!
Dan blijft als enige mogelijkheid te adviseren er een monteur bij te halen. :(
Bij dit type machine (vermoedelijk zonder display met cijfers...) betekent het knipperen van dat lampje één van de volgende dingen:
- Temperatuur-voeler defect
- Verwarming defect
- Afvoer probleem
- Geen water toevoer
- Fout waterniveau (te laag, te hoog)
- Fout in het watermeetsysteem
Nader bepalen welke fout het precies is, is (indien er inderdaad niet zo'n display aanwezig is) alleen te doen door middel van het interne testprogramma, dat uitsluitend door monteurs gebruikt kan worden.
Verder is het wat lastig exact te bepalen over welk apparaat het gaat, want er zijn van dit type zo'n 12 modellen verschenen tussen 1996 en 1999. Alleen met het NC-nummer is exact vast te stellen over welk apparaat het eigenlijk gaat, en of de juiste documentatie bekeken wordt.
Nixxbizz
