Storing vaatwasser whirpool adg 7566
Storing:
start knop gaat 12 keer knipperen, storingscode voor mij onbekend.
Weet iemand wat deze code 12 keer knipperen start knop betekent en wat te doen.
Whirpool adg 7566
8542 566 017 10
bouwjaar +/- 2003
informatie:
pompt na aangeven storing de vaatwasser wel leeg
storing treed op na enkele minuten.
:cry:
Ik kom hem tegen in de zoekfunctie hoor, probleem met de hoofdmotor.
Deze staat vast of heeft lekkage gehad, misschien staat er meer te lezen als je goed zoekt :wink: succes
de hoofdmotor zit deze gelijk achter het deksel die je aan de voorkant weghaald, deze staat namelijk volgens mij te brommen.
type motor whirpool cod 64747
220-240Vac 50Hz-38W
CL.F-O,3 Ampere
In dat geval zou het goed kunnen dat ie vaststaat ja. Ik weet niet zeker of dat hem is wacht even op een ander antwoord, maar de kans is vrij groot.
Zit er een v-snaar/aandrijfriem aan, haal deze los en kijk of je de motor kunt verdraaien.
De motor is niet v snaar aangedreven, rotor wordt direct aangedreven.
alvast bedankt voor de antwoorden.
Ga kijken of ik een foto kan maken van de motor.
Heb de motor weer terg geplaatst en weer gestart tot nu toe doet hij het goed.
iedereen bedankt voor zijn antwoorden.
Wat er precies aan de hand was blijft in het ongewis!!!
Bij een volgende keer gewoon de grote zeef verwijderen, daar onder zit de schoep van de hoofdmotor, als u daar aan draait kunt u voelen of de motor soepel loopt.
De motor eruit halen was helemaal niet nodig geweest.
Goedendag,
heb een foto gevonden in een forum van klusidee van de onderkant van een vaatwasser.
de elektromotor die ik los gehaald heb zit links van het midden naast het resevoir rechts waar je soda indoet tevens was het een kleine elektromotor die je schuivend eraf haald deze zit met kunststof klemmen geklemd weet niet welke pomp door deze elektromotor wordt aangedreven.
Volgens mij was het niet de hoofdmotor want deze is volgens mij veel groter.
mischien weet iemand over het verhaal hierboven meer antwoord.
alvast bedankt.
Heb de pomp gevonden op internet ga proberen deze hier te plakken
niet gelukt
afvoerpomp 71953
Ref: 612203 71953 AFVOERPOMP PLASET VOOR WHIRLPOOL 481236018558
hier heb ik de spoel cq weekijzer in zijn geheel van de pomp eraf geschoven.
tot nu toe heeft de machine twee keer gedraaid
anouk.verbrugge
