Storing vaatwasser Scholtes LVTI 12-511
Mijn vaatwasser gaat steeds in storing zodra ik hem aanzet.
Het lijkt wel of hij thermisch uitgeschakeld wordt.
Want zodra ik er spanning opzet (on/off) dan gaan de lampjes voor het programmeren even aan en daarna weer uit. Als ik dan een tijdje wacht, en de on/off knop weer indruk, gebeurd hetzelfde.
Ik ben zelf Elektro technische panelenbouwer en heb de print al na gekeken (is goed). Mijn vraag is nu of de machine doordat er ergens water instaat waar het niet hoort uit kan schakelen of zit er ergens een thermisch relais o.i.d. wat te warm wordt (defecte motor)?
Controleer eens of er water op de bodemplaat staat.
De circulatiepomp zit bij deze machine zo dicht op de bodemplaat, dat deze bij een lekkage gedeeltelijk nat wordt.
Mocht dit niet het geval zijn, koppel dan diverse belastingen zoals circulatiepomp, afvoerpomp, verwarmingselement etc. elektrisch af.
Mogelijk dat een van deze onderdelen een sluiting veroorzaakt.
Ik begrijp de klacht niet helemaal goed, maar als hij helemaal niks doet dan kan een kabelbreuk de oorzaak zijn.
Dit komt bij dit type nog wel eens voor. Kijk het gedeelte na tussen de klok en waar hij onder de machine in gaat.
