Storing vaatwasser (inbouw) Bauknecht GSX 4756/4 TW
Deze vaatwasser is in 2000 (nieuw) aangeschaft en is momenteel defect. Als de vaatwasser geprogrammeerd is en aangezet is stopt deze automatisch na een paar minuten en begint een pieptoon (er is geen display met een foutcode).
Ook na enkele keren resetten en ook de stroom er volledig afgehaald te hebben volgt er geen reactie. De motor van de pomp draait en de wateraansluiting is ook gecontroleerd. Na enkele weken opnieuw proberen functioneert hij wel gewoon weer voor een paar keer alsof er niets aan de hand was...
Dit heb ik nu al 3 maal meegemaakt, maar wie kan mij een structurele oplossing aandragen voordat ik een monteur langs moet laten komen?!
Bauknecht
NC Code: 8446 756 01510
Service Code: 33 9951 006945
De storing ontstaat bij ieder gekozen wasprogramma en het spoellampje knippert altijd bij de storing. Wij hebben de machine al opgemaakt en er lijkt geen water op de bodemplaat te staan.
Alvast bedankt,
mischa
Graag vermelden :
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Is de vlotter, welke op de bodemplat gemonteerd zit, omhoog gekomen?
Als de afvoerpomp blijft draaien, duidt dit meestal op een lekkage naar de bodemplaat.
Probeer anders eens het passieve testprogramma voor een storingsindicatie.
Hallo Henny... nee alles zit op z'n plaats...het is zo dat als we water weghalen uit 't afvoergedeelte onder in de machine, dat hij dan sowieso niet wil starten (pieptoon)... als we het water een beetje bijvullen in de afvoer dan stopt 'ie met piepen en kan ik weer resetten.
Heb 't test programma uitgevoerd:
  1. Kies programmaplaats 1,
  2. Schakel apparaat uit,
  3. Houdt de startoets ingedrukt.
  4. Schakel het apparaat in,
  5. Als het start ledje knippert, laat deze dan los.
  6. Foutindicatie zichtbaar door knipperende leds.
  7. Herstel de fout.
  8. Los de fout op door langer dan 3 seconde op de start toets te drukken.
  9. Start het passieve testprogramma opnieuw.
  10. Als er geen fout geconstateerd is, test alle leds en kies programma 1.
  11. Beeindig het passieve testprogramma door de start toets korter dan 3 seconde in te drukken,
  12. Sluit de deur. - beep -
Heb het test programma doorlopen en uiteindelijk was programma 2 genomen (30 graden, 4e ledje van links). Daarna machine gesloten en gewacht... nu krijg ik een ander type fout:
  1. De machine geeft een constante pieptoon
  2. Als ik de machine open dan knippert het gekozen programma snel (30 graden ledje, 4e van links) en het 6e ledje van links (65 graden) knippert langzaam.
De machine heeft geen water gesproeid maar de pomp heeft wel gewerkt (hoorbaar). Er staat geen water op de bodem van de machine (binnenkant)...
Is dit enigszins duidelijk?
Wederom bedankt,
Mischa
De storingscode wordt aangegeven door de vier programmaleds.
Van links naar rechts zijn dit de leds P1 t/m P4.
Welke van deze leds knipperen er nu?
Meet de ohmse waarde van de NTC temperatuurvoeler eens door.
Je vindt de connector hiervan op het Control Board.
Het CB zit aan de rechterzijde op de bodemplaat gemonteerd.
Bij de tweede connector van links staat: NTC
Haal deze connector los en meet de weerstand op de aansluitingen.
Bij een omgevingstemperatuur van 20 graden moet de waarde 62 kOhm bedragen.
De NTC voeler zelf zit aan de onderzijde van de filterbak.
Het betreft een wit kunststof voelertje met twee blauwe draadjes.
bestelnummer: 481228268035
Heb geen ohm meter in huis dus heb uiteindelijk toch maar een monteur gevraagd om komende vrijdag langs te komen... zal 't wel laten weten hier wat 't uiteindelijk was...
bedankt voor de goede adviezen Henny
groeten,
mischa
LeonidGorok
