Storing vaatwasser GSX4756/4TW
Mijn vaatwasser vertikte het gisteren om haar werk te doen.
Het is een Bauknecht GSX4756/4TW.
Het volgende gebeurt er:
- Start op 70 graden
- Pompen begint
- Na +/- 1 min stopt het pompen en klinkt er een piep van ong. 1 sec
gevolgd door korte onderbreking en weer opnieuw.
- Bij het openen van de klep, snel piepen en knipperen van de 65gr Led
- vatwasser uit en weer aan.
- Led spoelen brand continu en de startled knippert.
Wie heeft er enig idee wat hier aan de hand is ?
Het komt bij mij over als een afvoerprobleem.
Trekt de afvoer misschien de machine vacuüm? Dit geeft dezelfde storing als water op de bodemplaat.
Hoe zit de afvoerslang aan de riolering?
Beginnende verstopping in de riolering?
suc6 met zoeken.
F1 Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
@ Pietg28: Een vaatwasser is niet vacuüm te zuigen.
Hallo allemaal,
Na lange tijd dit klusje toch maar eens opgepakt.
Net NTC doorgemeten, 65 kohm. Lijkt mij goed bij kamertemperatuur.
Op de bodemplaat zit wel enige aanslag van opgedroogd water maar na ongeveer 1 maand stilstand moet de bodemplaat toch wel droog zijn.
Echter het probleem doet zich nog steeds voor.
Wie heeft er nog sugesties
Uhhm een lekkage los zich meestal niet vanzelf op , ook niet na een maand.
Er zal waarschijnlijk weer water op de bodemplaat liggen.
Kijk bij de motor of het kleine slangetje naar de kuip nog goed is.
Aangezien er geen goede storingscode te vinden is en de omschrijving wat details mist zou ik het volgende willen weten:
Reset de machine.
Vaatwasser (afvoerpomp) begint met afpompen.
Na het afpompen zal de machine water pakken.
De grote pomp begint met draaien.
Waar gaat het fout?
Vraag niet hoe het kan maar geniet er van.
Hij doet het weer, door het gerommel aan de draden?
Maar eens zien hoe lang het duurt
