Storing vaatwasser Bauknecht GSX4756
Wie kan mijn volgende vraag beantwoorden.
Wij hebben sinds kort een ander huis gekocht met in de keuken een vaatwasser van Bauknecht type GSX4756.
Na de machine in bedrijf te hebben gezet gaat deze soms al vrij snel en soms pas halvereweger het wasprogramma piepen. Na de deur te hebben geopend knipperd het lampje van het voorspoelen.
Wat kan het zijn?
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groeten
Perry
Indien ledje P1 knippert, geeft dit storingscode F3 aan.
Mogelijke oorzaken:
- verwarmingselement defect,
- relais RE2 op het Control Board defect,
- waterindicator (WI) defect,
- waarde temperatuurvoeler (NTC) varieert.
Controleer de (ohmse) waarde van de NTC voeler eens.
Deze zit onder in de filterbak gemonteerd. (twee blauwe draadjes)
De ohmse waarde moet bij 20 graden 62 kOhm bedragen.
LeonidGorok
