Vaatwasser GSX4756 storing
A
Anonymous
Gast
Vaatwasser gaat tijdens programma in storing, bij storing knippert de start LED knippert en LED spoelen brand.
Dit gebeurt niet altijd en hij lijkt het alleen te doen op 65 graden. Op dit forum al eens iets gelezen over lekkage, maar eea even bekeken bodemplaat is helemaal droog. Wie weet nog een andere mogelijke storingsoorzaak
Lijkt mij een probleem met de verwarmings-NTC, deze temperatuur- opnemer kan wel eens van slag zijn.
Hallo Witgoedmonteur,
Bedankt voor de reaktie, als u er vrij zeker van bent dat dit weleens de oorzaak kan zijn. Dan zal deze vervangen moeten worden.
Op de besturingsunit onderin zit wel connector met codering NTC, kan alleen niet goed zien waar deze NTC in vaatwasser zit. Kunt u mij vertellen hoe ik daar het eenvoudigst bij kan komen.
M.Vr.GR Timo
Zit onderin, een zilverkleurige stift, met 2 aansluitingen, is via de bodem te bereiken, kan nu helaas niet in de software komen voor een preciese locatie.
