Storing vaatwasser bosch SGS4602eu/04
Vannacht bleek de vaatwasser teblijven door draaien terwijl de indicator op nul stond machine uitgezet en vanmorgen opnieuw geprobeerd in de indicator is rechts onder een rode punt verschenen terwijl de pomp lijkt te willen gaan draaien en reageerd als of hij geblokkerd staat wat niet het geval is. als ik probeer het programma te onder breken via de toetsen gaan een en drie knipperen heeft iemand enig idee? alvast bedankt
Graag nog Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Misschien lekkage op de bodemplaat waardoor die blijft pompen.
Controleer dit eens.
Fd 7611 200181 er staat geen water op de bodem plaat
de pomp reageert als of hij blokeerd( schoepje is met de hand te draaien pompt steeds heel kort
in de dislay staat het normale streepje nu maar in de rechter onder hoek een punt die er nooit gestaan heeft
Misschien kunt u ook de machine eerst ressetten.
Gebruik de zoek functie eens daar komt u veel antwoorden tegen.
Resetten van een Bosch/Siemens machine met druktoetsen, is altijd
een combinatie van twee programma-toetsen indrukken, met een toets ertussen.
Dus bijvoorbeeld toets 65 graden in combinatie met 35 graden.
In de display zal dan het cijfer 0 verschijnen en de afvoerpomp zal gaan draaien.
Het dislay geeft nu wel een nul aan maar blijkft gewoon doordraaien er staat water in met (soda) en dat wordt niet warm. en hij gaat niet pompen
als ik dan de aan/uit knop inschakel dan begint hij gewoon met het programma alleen blijft hij doordraaien zonder te verwarmen of pompen
Uiteindelijk gevonden wat het probleem was printbaan opgeblazen print reparatie gaf niet het gewenste resultaat.mach.10jaar oud dus rep niet echt lonend ga dus een nieuwe kopen. forum leden die reageerde bedankt voor de moeite en succes
