Storing vaatwasser Bauknecht GSX 4756/4 TW led P2
Vaatwasser Bauknecht gsx 4756/4 tw
Service nr 8546/756 01510
Sinds kort
Bij het aanzetten gaat de vaatwasser niet van start; hij neemt geen water op; je hoort wel het geluid van 'een' pomp of iets dergelijks (bromtoon)
Bij het sluiten van de deur hoor je eenmalig een kortdurende beep (ca. 1 tel)
Ook het resetten middels de starttoets langer dan 5 sec indrukken geen effect
- er knipperen geen leds
- geen water aanwezig op de bodem (vastgesteld)
- soda methode uitgevoerd
Alle berichten zorgvuldig doorgenomen
Vanuit dit forum getracht het test programma uit te voeren
1. kies programmaplaats 1 (meest linkse programma; voorspoelen)
2. schakel apparaat uit
3. houd starttoets ingedrukt
4. schakel apparaat in
5. als het start ledje knippert, laat deze dan los
6. foutindicatie zichtbaar door knipperende leds
Echter bij de vaatwasser wordt geen foutindicatie gegeven; oftewel geen knipperende leds
Het volgende uitgeprobeerd:
1. programma 4 gekozen (65 graden) 4e ledje van links
Op dat moment heb ik deur gesloten, na een korte beep ging vaatwasser van start, wateropname gaat goed, wassen gaat goed (water wordt heet) en afpompen gaat eveneens naar tevredenheid, water is volledig weg
Echter na het afpompen (na ca. 1 uur) gaat de vaatwasser in de storing; hij stopt; bij het openen van de deur knippert (alleen) het ledje 40 graden (2e ledje van links); starttoets knippert niet (is uit)
Feitelijk moet vaatwasser na het afpompen nog drogen
Wellicht is er iemand die kan aangeven wat de foutcode (40 graden, 2e ledje van links) kan betekenen; deze foutcode ben ik nog niet expliciet tegengekomen op het forum
Alvast vriendelijk dank voor de genomen moeite
Groet
Auke
