Storing Vaatwasser Bauknecht GSI 4855 ser.nr.8546 659 01740
Ik krijg een storing F6 op mijn vaatwasser, wat houd F6 in en waar moet ik zoeken om de storing te verhelpen.
Bij voorbaat dank en groet :wink: ,
Rob
Na de start pakt de machine gewoon water, na de 1e watertoevoer gaat de machine spoelen, tijdens het spoelen ontstaat de storing en pompt de machine het water af.
Bij voorbaat dank en groet ,
Rob
Gelieve bij het bestaande topic door te gaan, ivm de overzichtelijkheid, mod
Toch nog even een nieuwe vraag:
Het begon allemaal met een F6: water tap closed.
Maar machine neemt wel water en gaat in storing na 3 minuten spoelen.
Inmiddels machine ontmanteld, linksachterin zit een bruin(!?) filter, welke compleet vast zit aan het huis waar de zoutopslag en watertoevoer is.
Mijn vermoeden is dat het filter volzit met troep.
Waar zit het filter, en hoe krijg ik het filter eruit, daarnaast, op welke wijze kan ik het restant water in dat waterhuis afpompen?
Dank en groet,
Rob
Nogmaals,
gelieve bij het bestaande topic door te gaan, ivm de overzichtelijkheid, mod.
De bruine troep is hars, en zorgt voor de ontharding van het water. Afblijven dus. Dit heeft niks met de storing te maken, of je moet er keukenzout in gedaan hebben.
Hoe hoog zit het uiteinde van je afvoerslang? Dit moet boven het niveau van de vaatwasser zitten. Hij pakt dan namenlijk wel water, maar gaat overnevelen tijdens zijn programma, wat misschien de storing kan verklaren.
Heb de machine nu 3 jaar, zat altijd al aan de afvoer van de gootsteen.
Toch even de test gedaan, helaas nog F6.
Wat kan ik nog meer zelf checken, alvorens een dure reparateur in te schakelen?
F6 betekend alleen dat de machine geen water krijgt, dus ik vindt het erg vreemd dat de machine in het begin wel water pakt en later niet meer.
Gaat de machine naar het afpompen in storing of tijdens het wassen in storing?
Normaal gaat de machine eerst koud voorspoelen, daarna leeg pompen en water pakken voor de hoofdwas. Controleer dus is goed wat de machine doet.
