Storing vaatwasmachine Bauknecht type GSX4756
Beste Klusidee,
Sinds afgelopen maandag hebben wij een probleem met onze vaatwasmachine,
merk Bauknecht, type GSX4756.
Wij hebben alle programma's uitgeprobeerd en hij doet steeds hetzelfde:
Hij begint steeds weer opnieuw maar maakt het programma niet eerst af;
Dus tijdens het programma begint ie weer opnieuw (tenminste daar lijkt het op).
Hij blaast de vaat ook niet meer droog, zover komt ie niet;
Ook na het spoelprogramma aan het eind geeft ie altijd een paar lange piepgeluiden maar dat doet ie nu ook niet meer.
De vaatwasmachine is 7 jaar oud.
Hebben jullie een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie info!
m.vr.gr.
Oscar
Ja, verwarming doet het, per programma merk je dat de temperatuur anders is, wij hebben de machine wel steeds uit gezet als het water koud was, maar we hebben tussentijds wel steeds gecontroleerd.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
gr.
Oscar
Nog even een vraagje: als je de klep opent is het water dan altijd warm of gebeurt het ook dat het afgekoeld is?
Het zou namelijk kunnen zijn dat de temperatuursensor (PTC) niet goed reageert en de machine blijft verwarmen.
Hierdoor zal de machine in het wasprogramma blijven steken.
Ik ben een paar dagen uit de lucht geweest.
Bij deze wil ik iedereen hartelijk danken voor de geboden hulp.
Na de machine een aantal keren gereinigd te hebben vertoont ie weer dezelfde problemen.
Het programma blijft doordraaien en maakt het programma niet af.
Ook droogt ie niet meer (dus voordat ie moet gaan drogen begint ie weer opnieuw).
Op dit moment draaien we gewoon het programma en na ongeveer anderhalf uur stoppen we de machine gewoon en resetten hem.
We zijn nog wel op zoek naar een structurele oplossing.
Is het misschien een idee om de unit (het programmeerbare deel in de deur)
te vervangen?
M.vr.gr.
Oscar
De electronica van deze machine zit rechtsonder op de bodemplaat. Boven in de deur bevinden zich alleen de bedieningstoetsen en e.v.t.
een display.
Het zomaar vervangen van de electronica zou ik niet doen (is ook vrij kostbaar).
Zoals ik al eerder vroeg: blijft de machine misschien verwarmen?
Het kan namelijk ook een defect aan de thermostaat (PTC) zijn.
Beste helpers,
Ja, als de machine op een gegeven moment steeds weer opnieuw begint dan is het water altijd heet. Dus het lijkt erop dat ie blijft verwarmen;
Heeft dit dus te maken met de thermostaat, zoals jullie al aangaven en zo ja, wat kan ik daar aan doen?
Deze vervangen denk ik maar hoe? Waar vind ik die?
Alvast bedankt voor de moeite en info.
m.vr.gr.
Oscar
De temperatuurvoeler (NTC) zit onder de machine aan de voorzijde.
Hieraan zit een steker met twee blauwe draadjes.
Deze lopen naar het electronica moduul.
Stekertje loshalen (zit vergrendeld met lipje) en voeler een kwart slag draaien om eruit te halen.
temperatuurvoelertje: 481228268035
Beste Henny,
Bedankt voor je reactie, ik heb nog een paar vragen:
  1. Je hebt het over een PTC en een NTC gehad, zijn dit dezelfde dingen?
  2. Hoe kom ik bij die PTC/NTC? Je geeft aan waar die zich bevindt maar hoe kom ik daar? Wat moet ik allemaal losschroeven om het te vinden?
  3. Is het zeker dat het aan de PTC/NTC ligt, moet ik die (laten) doormeten?
Alvast bedankt voor je info en moeite.
m.vr.gr.
Oscar
Het is inderdaad een NTC voeler. (negatieve temperatuur coefficiënt)
Aan de onderzijde van de machine zit een metalen plint, welke met vier torx schroeven vast zit.
Deze plint demonteren. (keukenfront eerst verwijderen)
Je ziet nu een bak, welke onder de kuip is bevestigd.
Hierin zit een wit onderdeeltje met een stekertje waaruit twee blauwe draadjes komen.
Dit is de temperatuurvoeler. Stekertje losnemen (met lipje geborgd)
en voeler een kwart slag draaien en uit het rubber trekken.
De ohmse waarde is afhankelijk van de temperatuur.
De gegevens hiervan heb ik niet bij de hand.
De waarde moet echter verschillend zijn in koude en in warme toestand van het water.
Als dit niet het geval is, is de sensor defect.
Ik had de gegevens wél bij de hand, echter dat is van één van de 7 modellen, die verschenen zijn met dit typenummer. Ik heb niet de waardes van al die modellen onderling vergeleken.
Als je zekerheid wilt hebben, moet je toch even de NC-code (85....) geven, dan kan ik het tov. jouw machine controleren. Tja waarom vragen we die code toch steeds?
Hier volgt het lijstje:
°C kΩ
15 75
20 62
30 43
40 28
50 19
60 13
70   9
80   6
85   5
LeonidGorok
