Storing Siemens vaatwasser SE64561
Hallo allemaal,
Ik heb een storing aan Siemens SE64561 vaatwasser. (lijkt 188)
De vaatwasser is plm. 3 weken niet gebruikt. Deze is nu via de timer gestart. Is een paar uren bezig geweest, vanmorgen was de vaat niet schoon, poeder zat als een klont vast in het doseervakje, stond geen water in de vaatwasser. Op het display lijkt te staan 188 en beide symbolen van glans en zout branden. Ik heb geprobeerd te resetten via de A&C knoppen, maar dit werkt niet. Ook de stekker geruimde tijd uit stopcontact helpt niet. Heb nu al een paar keren wat warm water en 1x met SODA erin gedaan, maar dit wordt gelijk afgevoerd. Hoe kan ik nu de wisselaar laten "weken"?
In 2004 is de nivoschakeling reeds vervangen. Is dit hetzelfde probleem?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties...Kees
Mogelijk een lekkage, daardoor komt er water op de bodemplaat en treedt de beveiliging in werking, alleen de pomp loopt dan verder doet de machine niets meer.
U kunt de plint of een zijpaneel verwijderen om op de bodemplaat te kijken.
Goedendag,
Het probleem is dat de schoep van de motor vast is komen te staan door het indrogen van vet en vuil tijdens uw vakantie.
Als de schoep van de motor weer gangbaar word gemaakt zal uw machine het weer doen.
Mvg vaatwasser.
Dat klopt als de pomp blijft draaien als de deur open staat.
Het lijkt er ook op dat alle symbolen op de module aangestuurd worden.
188 en glas en zout indicator
Maar hij moet in ieder geval eerst even open gemaakt worden.
Succes
