Storing Siemens vaatwaser SE64A560 /42 dubbelle tijd
Hoi , al 6 jaar tevrede met deze Siemens afwasmachine .
Nu wat storingen , is er misschien iemand die een oplossing weet .
Heb het forum afgezocht maar kon nog niet de juiste oplossing kunnen vinden .
Programma duurd veel te lang ongeveer dubbele tijd i.pv. 2,5 uur nu 5 uur , heeft de machine bij alle programma's
De afwas is wel schoon , maar vaak is het nog vochtig , machine is ook koud bij openning van de deur als de machine een zoomtoon geeft als hij gereed is , voorheen kwam er warme damp uit .
Waarschijlijk iets met het verwarmingselement lijkt mij .
Waar kan ik die vinden , en is het te doen . [ ben redelijk technisch ]
Heb de machine [ sodamethode ] + labyrint schoon gemaakt .
Pompt water goed weg , geen vestoppingen .
Hopelijk heeft iemand nog een paar goeie tips voor mij . Hoor het graag van jullie . Alvast bedankt .
Groeten , Cees
Deur openen, en dan zie je op het staal van de deur 6 schroeven zitten.
Los draaien en plaat verwijderen. Nu de blande. Ook de zelfde schroeven los draaien. 4 zichtbaar en 2 zicht baar vanaf de zijkant. Ook los draaien en walla daar achter zit de module. Connector los maken van aan/uit schkelaar en app is spanningsloos.
Vermoedelijk is het soldeerpunt los bij het verwarmrealis. Zie je direct. Zwart geblakeerd. Schoon krabben opnieuw solderen, monteren en testen maar.
Hoi , deur los gehaalt , zie wel printplaat / connector los gehaald / nu spanningsloos , maar waar zit het verwarmrealis precies ?
Groeten , Cees
Als je de module los hebt en de behuizing eraf hebt, moet het eigenlijk al zichtbaar zijn aan onderzijde van de print. Hiervoor hoef je niet te weten welke het verwarmings relais is.
Hoi , bedankt voor de info , printplaat er uit gehad maar kon daar niets bijzonders aan zien , zag er als nieuw uit .
Groeten , Cees
Opzoek naar de rode draad van het verwarmingselement toch nog maar even ook goed bij de printplaat gekeken .
Was toch het soldeerpunt los bij het verwarmrealis , bijna niet te zien [ was niet zwart, maar was wel los , super tip van service 72 ] , gesoldeerd en warempel hij word weer warm en de afwas is droog , dus hij doet het dus weer .
Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie hulp .
Groeten , Cees
