Storing Scholtes LVTI 12-62 Expres 25 lampje
Wij hebben een Scholtes vaatwasser mod. LVTI 12-62, cod. 37234840200 en s/n. 209182403, l.5
De vaatwasser maakt zijn programma niet af en er gaat een storingslampje knipperen, de tweede van rechts "Expres 25" (er zitten 6 programma's op).
Dit is denk ik gebeurt na een korte stroomstoring en de vaatwasser nog aan stond.
Wij hebben de servicedienst gebeld en de storing proberen te kwiteren door aan/uit knop en programmaknop gelijktijdig in te drukken, wat niet is gelukt.
Voor dat ik de servicedienst er bij haal wil ik eerst hier advies vragen wat de storing zou kunnen zijn.
PS,
Het maakt niet uit welk programma ik kies hij springt telkens weer naar het storingslampje tweede van rechts.
De storing was 2 dagen geleden en de vaatwasser is net 2 maand uit de garantie (17-okt.-2003)
Met vriendelijke Groet,
Andre,
  • Element onderbroken;
  • Veiligheidsthermostaat:
    • ontregeld
    • open of onderbroken
    • supportbeugel - waar thermostaat(en) op zit aan de onderzijde van de kuip - is krom.
  • Thermostaat maakt geen contact met kuip;
  • Elektronische timer relais kleeft.
@wittenico,
Bedankt voor de snelle reactie.
Het is misschien een domme vraag, waar kan ik het "elektronische timer relais" vinden en wat kan ik hieraan doen (kleeft).
Element onderbroken en veiligheids-thermostaat ontregeld hoe los ik dit op?
met vriendelijke groet,
Andre,
Kijk eerst maar eens naar de beugel waar de thermostaten op zitten. Deze wil nog wel eens krom gaan waardoor de thermostaten niet meer tegen de kuip komen en niet juist meten. Deze zit onder de kuip tegen de bodem aan. Je moet zorgen dat deze weer tegen de kuip aankomen.
Ik heb de de bodemplaat verwijderd, maar wat ik kon vinden wat tegen de kuip zit is een thermo-sensor.
Die heb ik losgekoppeld en aan de multimeter gehangen, de thermo-sensor verwarmd met een soldeerbout en de meter sloeg wel uit.
Ook een lek in de afvoerslang ontdekt ter hoogte van de verwarmingselement een buis met een spiraal gewikkeld (doorstoom element?).
Verwarmingselement losgekoppeld en doorgemeten geen uitslag, neem het morgen mee naar het werk om het te laten checken.
De beugel die aan het filter vast zit (onderkant kuip), zit aan de andere kant vast als een soort ophanging voor de e-motor van de pomp voor de sproeiers, als ik het goed heb.
Andre
Hallo hier ben ik weer,
Ik heb de doorstroom verwarmingselement en de afvoerslang vervangen,
had nog wat problemen met de thermo-sensor om een goed contact met de kuip te krijgen.
De vaatwasser is weer ingebouwd en doet weer waarvoor hij is gemaakt.
Ik wilde nog deze site en Wittenico bedanken voor de hulp die ik hier kreeg.
Ik wens jullie allen prettige feestdagen en de beste wensen voor 2006.
mvrg,
Andre,
Beste Andre,
Mooi dat je vaatwasser weer werkt!
Bedankt voor de complimenten en voor de terugmelding.
Ook jij fijne kerstdagen.
Kees
