Storing samsung eco bubble
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
Ik heb sinds vanmiddag een foutcode LC1 op een eco bubble vrt plus 9kg volgens de handleiding iets met de waterafvoer dan zou ie 3 minuten gaan afpompen en is de aan uit knop buiten werking dit gaat ook door met de deur open, en blijft doorgaan totdat je de stekker er uit trekt.er staat ook dat je contact moet opnemen met de onderhoudsdienst indien dit aanhoudt maar heeft iemand enig idee wat dit kan wezen?
Klinkt als water op de bodemplaat waardoor de machine alleen nog gaat afpompen.
Ik heb het al gevonden een sensor met pennen kwam waarschijnlijk in contact met iets onder de wasmachine. sensor los schoonmaken en het probleem is opgelost in ieder geval bedankt voor met meedenken
anouk.verbrugge
