Storing Pelgrim GVW486ONY
Hallo
Onze Pelgrim GVW486 vaatwasser lijkt na een paar minuten vast te lopen. Bij start programma pompt hij leeg, daarna wordt water gevuld maar als hij moet starten klinkt er een klik en lijkt het of er iets vastloopt
Iemand enig idee?
Alvast bedankt groet Jasper
Haal de grote zeef eruit en kijk of er rommel in de pomp zit, pas op voor glassplinters.
Dank voor je snelle reactie
Jan. Er zit niks in de bak onder de zeef. Kan ik die bak nog verder uit elkaar halen?
Dat zou u zelf kunnen, het is een kwestie van een moertje eraf draaien of een beugeltje eraf en twee draadjes los halen.
Als je het deurpaneel losmaakt heb je genoeg ruimte om de metalen plint te verwijderen waarna je er al bij kunt.
4 Uf zal je nodig hebben , als je slim bent laat je de oude gewoon zitten en de nieuwe met een tiewrap,
Heb je gekeken of de schoep nog vrij kan ronddraaien vanuit de kuip?
anouk.verbrugge
