Storing oven
Ons ATAG fornuis heeft sinds enige tijd een storing waarbij het display af en aan niet werkt en daarmee de hele oven niet. Het viel mij op dat de oven niet werkt op momenten dat het in huis kouder is en in de loop van de dag als het huis opwarmt weer gaat werken.
Vandaag heb ik het fornuis open geschroefd om te kijken of ik kon vinden wat er mis gaat. Helaas niet direct een oorzaak gevonden.
Wel heb ik met behulp van een fohn getest of de temperatuur uit maakt. En kennelijk is dat zo: als ik met de föhn het gebied rondom het display/printplaat opwarm werkt alles weer.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn en/of een oplossing?
alvast bedankt voor het meedenken
Dit is waar ik de föhn op zet.
Maak eens een foto van de soldeerzijde van de print met veel licht (geen flits)
Begin ook eens met alle stekkers er een paar keer op en af te schuiven, zodat eventuele corrosie verdwijnt op de contactvlakken. Een goede contact spray kan dat ook verbeteren.
Foutzoeken in de electronica wordt vaak gedaan met koude spray. Dan stopt een schakeling ermee. Dus met jouw fohn doe je het net andersom.
Dus is het vermoeden dat het een slecht contact of een haarscheur in de soldering is, zoals Walker ook al aangaf.
Thx voor het meedenken.
Bijgevoegd de foto. Niet alles is zichtbaar omdat de display ervoor zit. Ik zie nu ook dat daar een vlek op zit.
Nog een foto. Nu ik zo inzoom ziet het er inderdaad niet al te best uit.
Is er nog iets ik kan doen om dit te verhelpen?
Met een goede soldeerflux insmeren en opnieuw doorsolderen.
Als het alleen om een aansluiting gaat.
Zit er een relais aan, dan die eerst vervangen.
Ik gok er op, dat het dat zwarte ding is, wat daar op zit.
Wat is dat, een smoorspoel, met een grote kern?
Wel van te voren met een klein vijltje de component te ontdoen van corrosie, of beter nog de component los solderen de draden schuren, vertinnen en herplaatsen.
Het kan ook zijn dat het gat al wat uitgebrand is dan zal je een shunt moeten maken, op dit draadje naar een vaste component op dit zelfde eiland.
Thx voor de hulp. Ik heb het geprobeerd en het opnieuw solderen is gelukt, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Ik geef het op, tijd voor een nieuwe.
Raafbroei
