Storing op de radio
Ik heb sinds kort storing op mijn radio. Ik denk dat het te maken heeft met een antenne die hier onlangs in de buurt geplaatst is. Geen mobiele telefoonmast maar gewoon bij mensen thuis.
Wie zou me kunnen zeggen of het daar aan ligt?
Omdat ik niet echt veel wijzer in google werd ben ik op dit forum terecht gekomen.
Rick
Het hoeft echt niet alleen aan die mast te liggen.
Heb je zelf bijv. geen draadloze telefoon dicht bij je radio staan, of computer al dan niet met een draadloos modem.
Of een Energiezuinige lamp oid.
Vaak worden de storingen daar namelijk door veroorzaakt.
Suc6
Gerrit Bakker
Dan zul je om te beginnen moeten vertellen, naar welke frequentieband je luistert, dus AM (korte/midden/lange golf) of FM, en indien het AM is, welke golflengte voornamelijk. En wat voor soort storing je hoort, wat is het soort geluid?
Want dat kan een enorm verschil uitmaken. De meeste AM storingen op de lange en middengolf komen trouwens van TL verlichting in de omgeving en van lichtregelaars, die niet goed ontstoord zijn...
Daarnaast is het handig te weten, waar die antenne voor bedoeld is. Is het misschien een zendamateur, naar je denkt? Ga dan eens met hem praten, de meeste zendamateurs zijn heel erg bereid te helpen om eventuele storingen aan je apparatuur, door hen veroorzaakt, op te lossen.
Wij kunnen zonder nadere gegevens over de aard van de storing en het doel van die antenne erg weinig zeggen, en zelfs met is het al moeilijk genoeg...
Kijk indien het een zendamateur is, ook eens op de site van de Veron, de vereniging voor zendamateurs. Wellicht kunnen zij je ook nog helpen.
Edit: Ik zag bijvoorbeeld deze pagina over storingsproblemen. (offline)
Bedankt!
Ik heb de site met veel bewondering bekeken. Ik luister zelf naar de gewone radio.
Fm is dat.
De buurman heeft een soort harkvormige antenne op z'n dak.
Ik zal het hem sowieso eens vragen.
Wat betreft die verlichting... Ik heb geen spaarlampen want da's niet zo fijn licht dus ik denk niet dat dat daarvan komt.
De ruis is ook pas onstaan vanaf die hark daar verscheen.
Rick
Indien je naar FM luistert, is de kans, dat het probleem door verlichting e.d. ontstaat, erg klein. De buurman is een grotere kanshebber.
Maak je daarbij gebruik van centrale antenne voor de ontvangst ervan, of gebruik je een sprietantenne? Bij gebruik van een centrale antenne is de kans op storing weer wat kleiner.
Een dergelijke storing kan overigens ook binnen kan komen in het toestel zelf, dus niet via antennesignalen. Maar daar heeft je buurman wellicht meer kijk op dan ik zo via de PC...
Ik denk dat hij een 2-meter of 70 cm zendamateur is.
Zie ook overzicht amateurbanden (helaas ook offline)
Probeer anders eens om de radio te laten spelen op een ander stroomcircuit als dit mogelijk is. De storing kan eventueel toevallig komen door een combinatie van verschillende toestellen op één stroomkring.
of eens zoeken op "google" naar aardlus >>
Niet zelden gebeurt het dat je last krijgt van een bromgeluid als er apparaten geaard worden. Dit betekent dan meestal dat er nog 1 of meer andere apparaten zijn die ook geaard zijn, maar via een andere weg. Dit is het z.g. aardlus probleem. Aardlussen op zich zijn niet taboe, maar soms heb je er last van en moet je iets gaan doen.
succes
Het kan ook nog een jawel een etherpiraat zijn, die harkvormige antennes worden ook door de zgn. 3 meter amateurs gebruikt.
Dit is geen legale hobby en die zijn vaak minder gastvrij, probeer bekende in de buurt eens te informeren of ze ook last hebben, of de desbetreffende eens voorzichtig te polsen.
Je zou de frequenties tussen de 100 en 108 mhz eens af kunnen struinen zodra je storing hebt, vindt je zo'n piraat en gaat hij uit de lucht merk je ook meteen dat de storing verdwijnt als je dan op hem afgestemd bent, en dan is het wel duidelijk.
