Storing Nefit Turbo 1985 + boiler
Ik krijg voortdurend een storing 2 op mijn display, waarna de ketel weer direct opstart. Dit kan zich meerdere malen achter elkaar voordoen, en dan volgt er soms een code 9. We hebben gewoon verwarming en warm water, maar het warm water kan soms tijdelijk opraken, bijv bij het vullen van het bad.
We hebben overal in huis thermostaatknoppen op de radiators, behalve in de badkamer. Daar staat de verwarming altijd helemaal open. Een bijkomend probleem is dat als de verwarming aanslaat er een brommend geluid ontstaat bij diverse radiatoren. Dit kan dan weer verholpen worden door aan de knop te draaien.
Ik heb al diverse forums doorgelezen en denk dat het aan de stromingsschakelaar ligt, maar kan het ook zijn dat er een shunt/bypass aangelegd moet worden? En zijn hiermee de problemen dan opgelost?
Help mij a.u.b. want ik wordt gek van het voortdurend opstarten van de ketel en van het brommende geluid! :(
P.s. Er is +/- een maand geleden onderhoud gepleegd door een installateur.
Wordt dan ook de stromingsschakelaar schoongemaakt?
Storingscode 2 kan diverse oorzaken hebben, maar heeft wel te maken met pomp en/of stromingsschakelaar.
Is er geen bypass leiding gemonteerd in de installatie?
Dan had het probleem zich eigenlijk al veel eerder moeten voordoen.
Een tijdelijke oplossing is om dan een van de radiatoren met thermostaatkraan geheel open te zetten, het liefst in dezelfde ruimte als je kamerthermostaat, maar wel die radiator die het verst van je kamerthermostaat zit.
Bij een normaal onderhoud wordt de stromingsschakelaar niet gereinigd.
Suc6
Weten niet of het probleem er al was omdat we het huis net gekocht hebben. De radiator in de woonkamer en in de badkamer staan allebei al helemaal open, maar toch de storing en het brommende geluid.
Met die bypass, is het probleem dan opgelost of moet ook de stromingsschakelaar nagekeken worden? Mijn installateur denkt trouwens dat de pomp vervangen moet worden. Kan die ook defect zijn?
Met het aanleggen van een (goede) bypass verklein je de kans aanzienlijk op een storing 2.
Echter, als het probleem echt in de ketel zit, zal met alleen een bypass het probleem niet opgelost zijn.
Ik zou als eerste de ketel in het geheel goed nazien, en dan vooral de pomp en stromingsschakelaar.
Desnoods vervang je beide onderdelen, om er zeker van te zijn dat het probleem niet meer in de ketel zelf kan zitten.
suc6
