Ik krijg voortdurend een storing 2 op mijn display, waarna de ketel weer direct opstart. Dit kan zich meerdere malen achter elkaar voordoen, en dan volgt er soms een code 9. We hebben gewoon verwarming en warm water, maar het warm water kan soms tijdelijk opraken, bijv bij het vullen van het bad.
We hebben overal in huis thermostaatknoppen op de radiators, behalve in de badkamer. Daar staat de verwarming altijd helemaal open. Een bijkomend probleem is dat als de verwarming aanslaat er een brommend geluid ontstaat bij diverse radiatoren. Dit kan dan weer verholpen worden door aan de knop te draaien.
Ik heb al diverse forums doorgelezen en denk dat het aan de stromingsschakelaar ligt, maar kan het ook zijn dat er een shunt/bypass aangelegd moet worden? En zijn hiermee de problemen dan opgelost?
Help mij a.u.b. want ik wordt gek van het voortdurend opstarten van de ketel en van het brommende geluid!
P.s. Er is +/- een maand geleden onderhoud gepleegd door een installateur.
Wordt dan ook de stromingsschakelaar schoongemaakt?
