Storing Nefit Ecomline - code 4
De CV-ketel stopt er met regelmaat mee. De ketel valt dan niet uit, maar hij reageert niet meer op de thermostaat. Ook niet als we de thermostaat 5 graden hoger zetten. Er gebeurt niets meer. Dan resetten we de ketel en dan gaat het weer goed.
De CV-ketel in ons huis is een Nefit Ecomline HRC 30H Classic met een Nefit (made by Honeywell) Nefit Ecomline thermostaat. Aangelegd in 1996.
De CV-ketel is doorgemeten door de installateur en er zaten geen fouten in de ketel.
Als mogelijke oorzaken zijn aangedragen door de installateur:
een lekkende warme kraan (dit lijkt niet het geval)
Retourleiding te warm.
Als er vlak bij de ketel een radiator helemaal open staat, krijgt de ketel warm water terug. De ketel vindt dan dat het wel warm genoeg is.
We hebben vervolgens radiatoren op de 1e verdieping en de zolder uitgedraaid. Dit leek wel iets te helpen, het probleem kwam minder vaak terug. Nu hebben we de radiatoren weer open staan. Een deel van de radiatoren heeft een thermostaatknop.
Toen de storing er was, heb ik de CV een paar keer bekeken. De temperatuur van de CV is +/- 65 graden. De blauwe leiding is koud, wel heet vlak bij de CV (de eerste 15 cm). De rode leiding is koud, wel lauw vlak bij de CV.
Vanmorgen was de storing er weer, nu voor het eerst een nieuwe melding: code 4 temperatuurbeveiliging is ingeschakeld. Keteltemperatuur laag. Leiding koud.
Deze melding nog niet eerder gehad (de vele voorgaande keren gaf de ketel geen melding en hebben we gereset.)
Heeft er iemand een idee wat hier nou aan de hand kan zijn?
Als de 4 er staat moet je het sleuteltje indrukken, dan komt er een letter.
Dito's van belang
welke andere code's zie je bij storingen.
Hoeveel radiatoren staan open.
Het kan zijn dat er toch een sensor defect is.
Het kan zijn dat je niet genoeg radiatoren open hebt staan.
Het kan zijn dat je pomp defect is ( aan het raken)
Oops,
Heb je wel warm water?
Code 4: is er nu voor de eerste keer, heb niet gekeken wat de vervolgcode is.
Bij alle andere keren was er geen foutcode, de ketel stond in de ruststand.
Warm water: heb dat getest, als het boilertje leeg raakt gaat de ketel warm water aanmaken. Daarna stopt de ketel weer. Temperatuur bij thermostaat is dan +/- 17 graden. Pas als je dan de ketel reset, begint hij met het verwarmen van het woonhuis.
Ben al aan het uitproberen met de radiatoren. Het heeft jaren goed gewerkt. +/- 7 jaar geleden zijn er op de grote zolder en in de bijkeuken (de ketel hangt op het zoldertje boven de bijkeuken) radiatoren geplaatst/vervangen. Ook is er toen in de bijkeuken vloerverwarming aangelegd. Maar tot een jaar geleden heeft dat allemaal goed gewerkt.
Inderdaad kan 4 duiden op een defecte sensor, of defecte pomp.
Verder kan het zijn dat je driewegklep niet goed werkt, niet geheel omschakelt.
Boilersensor kan ook nog afwijken.
Bijna al deze problemen zijn door installateur uit te lezen met de ServiceTool.
suc6
Demonteer de mantel, en controleer je driewegklep
zoek maar eens op forum, al 1000x beschreven.
Ook al geeft hij vaak geen melding, dan kan je nog aan de hand van de servicecode
herleiden waar het zit, bv code 0 met service code Y.
De meeste opties zijn intussen genoemd......
Warmwater lek is zeer snel te controleren, minstens 30 minuten absoluut geen ww
pakken en dan direct onder de ketel de ww-leiding voelen, die mag hoogstens 10 cm
lauw zijn, en lauw is dan max 25 graden.
Anders vermoed ik toch een sensor die afwijkt......
Denk dat de boiler sensor de boel zit te flessen. Komt wel eens voor maar niet te vaak vandaar dat deze dan vergeten wordt. Zitten de oude Sika sensoren er nog in dan ook vervangen.
