Storing klik aan/uit systeem
Bij het bouwen van de schuur heb ik alle spotjes onder de overkapping geschakeld met een bedieningspaneel van klik aan klik uit met afstandsbediening. Aangezien het simpelweg wat tweepolige kabel is en een ontvanger, weggewerkt in een centraaldoos voor afscherming en veiligheid, kon ik me niet voorstellen dat hier ooit iets mee aan de hand kon zijn.
Fout gedacht natuurlijk.
Gisterenavond viel het licht ineens uit zonder aanwijsbare reden. De eerste gedachte was naar de meterkast lopen om te kijken of er een aardlekschakelaar uit lag. Die was niet het geval en alle ander zaken in de schuur werkten ook nog gewoon. Alleen de spotjes gaan niet meer aan.
Helaas heb ik de centraaldoos toen erg goed weggewerkt, aangezien ik van menig gebruiker ook hoorde dat er niets aan kon komen, dus erbij komen is ietwat lastig. Voor ik dus de hele vloerdelen van de schuurzolder ga losmaken wilde ik jullie even vragen of jullie een idee hebben wat de oorzaak van de uitval kan zijn.
Acht spotjes tegelijkertijd defect lijkt me onwaarschijnlijk namelijk. Iemand een idee???
Geen idee. Hoe kom ik daar achter? Elk spotje heeft een eigen trafo er aan vast zitten.
Kan door het uitvallen van één enkele trafo, de gehele schakeling niet meer werken?
Misschien de batterij van de afstandsbediening leeg? Dat is volgens mij de enige van alle denkbare fouten die je kunt verhelpen zonder bij de centraaldoos te hoeven komen.
Batterij deed het nog maar voor de zekerheid vervangen, geen verandering.
Hoe controleer ik de werking van de trafo's (en bovenstaande vraag)?
Dan moet je meten of er tussen de twee draden die vanuit je centraaldoos de trafo in gaan een spanning van ongeveer 230 V staat, bij ingeschakelde verlichting. Als dat het geval is, dan is de trafo defect.
Mocht je geen 230V meten tussen de twee draden, check dan of het probleem ligt bij de nul of bij de schakeldraad.
Elektrische verbindingen moeten altijd bereikbaar zijn, dat zie je nu wel. En zo'n ontvanger heeft al helemaal niet het eeuwige leven.
Je weet waar de ontvanger ligt, luister eens goed of je het hoort klikken bij schakelen.
controleer ook eerst de lampjes, ze zijn waarschijnlijk uit dezelfde batch van dezelfde lijn, dan hebben ze ook dezelfde levensduur, en het kan maar zo dat ze opeens achter elkaar binnen een aantal uren stuk gaan waardoor het lijkt of ze het ineens niet meer doen.
Elektrisch gezien klopt er natuurlijk niets van, lasdozen en elektrisch materiaal moet blijvend bereikbaar worden opgesteld.
Klikaanklikuit ontvangers kunnen heel soms door een onverklaarbare oorzaak uitvallen.
De ontvanger reageert dan nergens meer op.
Je kunt dit oplossen door simpelweg de spanning even uit te zetten en daarna weer aan te zetten.
Grote kans dat het daarna weer prima werkt.
Ik heb zelf mijn hele huis vol met Klikaanklikuit, Fibaro en Qubino, en op een plek in huis naar ik onregelmatig en uitval van één ontvanger.
Na het ver van vervangen die een nieuwe module bleef deze ook af en toe "dood".
Nu zit er op die plek een Qubino en die is nooit meer uitgevallen.
Beide merken zijn prima maar hier was het een combinatie van een of andere storing van buiten af.
