Storing indisit wil 125
Als de machine op centrifugeren wordt gezet dan begint de trommel te draaien en snel daarna stopt de trommel met draaien en gaat de machine water pakken en afpompen tegelijk. het start stop lampje knipperd dan snel en exta spoeling en minder strijken knipperen dan.
Wat kan er aan de hand zijn?
wie heeft een tip of tips om dit op te lossen?
Volgens mij klopt de omschijving niet.
Moet zijn:
Aan/Deur geblokkeerd knippert snel (het slotje)
Extra spoelen + Minder stijken zijn de 3de en 4de knop/lamp van links.
Klopt dit?
Dit is fout code F03 wat staat voor problemen met de temperatuur sensor of het stuur relais voor de verwarming.
Controleer of het relais wat de verwarming aanstuurt blijft hangen.
Remco,
Kijk ook eens in de gebruiksaanwijzing.
Mogelijk is het nog simpeler en heb je gekozen voor Spoelstop.
Na het echte spoelen pompt hij af, neemt nog één keer water en blijft dan staan. Dit word ook met de lampjes extra spoeling en minder strijken aangegeven.
Zet hem dan van spoelstop af en de machine gaat alsnog afpompen en centrifugeren.
Beste Harry,
goede reactie waar ik veel aan heb, Dit is inderdaad de storing F03 het stuurrelas voor de verwarming bevind zich in het kunststof kastje achter onderin de machine he?
al deze relais heb ik getest en deze functioneren.
Blijft alleen de thermostaat over,
Opvallend is echter wel dat hij van het ene op het andere moment in het een en ander in storing is gekomen.
Zal zoeken naar de thermostaat en proberen deze te vervangen.
Probeer hem eerst wel te meten. waarschijnlijk PTC NTC?
Heel hartelijk bedankt he voor de tip.
:D
slechte-kluskabouter
