Storing in elektra
Het ligt niet aan de CV ketel, die werkt nu goed via een andere groep.
Bij het constateren van de storing heb ik meteen alle stekkers losgekoppeld, en ook dit hielp niet. Het ligt dus vrees ik aan de installatie zelf.
Ook heb ik geen tuinverlichting of andere buitenlijnen, maar wel een verouderde groepenkast en foutieve indeling van de groepen over het huis (van de vorige bewoner).
Die ga ik dus laten vervangen, en de groepenleidingen laat ik ook herindelen.
Voordat de monteur komt kan ik nog, opperde iemand uit mijn omgeving, eventueel de verdeeldoosjes e.d. open en kijken of daar iets niet goed geïsoleerd is. Maar aan een revisie van het elektra systeem zit ik sowieso vast.
Dank voor jullie tips en bijdragen
Tom
Als je toch een en ander laat opwaarderen, overweeg dan ook even, of je voor de zwaardere apparatuur al of niet aparte leidingen en groepen beschikbaar hebt.
In het algemeen is het het beste (zeg maar grotendeels voorschrift) om apparatuur zoals wasmachine, droger, vaatwasser, (keuken-)boiler, oven, zware magnetron, etc, elk op een eigen groep met een eigen bekabeling te zetten.
Voor die apparaten waarvoor dat nog niet in orde is, zou je, voorzover qua route mogelijk, meteen kunnen besluiten er een aparte buis of kabel heen te leggen, en een eigen groep te (laten) geven in de nieuwe groepenkast.
Een en ander in overleg met de installateur natuurlijk, maar een deel van het werk zou je dan zelf kunnen doen, bijv. aanleg van elektrabuizen.
The headhunter schreef:
Apparaten zonder randaarde kunnen geen aardfouten veroorzaken?
Een vijver pomp heeft ook geen randaarde.
Fijn dat je de antwoorden hierboven zo mooi samenvat.
Ik probeer het alleen even overzichtelijk te formuleren.
Het zijn tenslotte vervelende storingen.
Wat betreft dat een vijverpomp geen aarde heeft daar ben ik het niet geheel mee eens, de rvs uitvoeringen hebben wel degelijk een aarde.
En wat dacht je van een vijverpomp die in het water ligt er hierdoor in sommige gevallen makkelijk contact kan maken met aarde. Of de aansluitkabel van de pomp, die door het schoffelen in de tuin is geraakt en daardoor open draden heeft. Laat daar maar eens een regenbui overheen gaan.
Niet dat ik hier nu een discussie wil gaan starten met wat wel en niet kan. Ik informeer alleen over mijn eigen ervaringen. :wink:
@Sayhello Ik bedoel dat alle apparaten met een stekker een aardfout kunnen veroorzaken en niet alleen die met een randaardestekker zoals jij zegt.
Daarbij vat je alle , door anderen al aangegeven, opties samen en daamee draag je dus niet bij tot een oplossing.
Heb je mischien ergens een tl-armatuur zitten?
Deze kan ook wel eens de oorzaak zijn van de aardlek.
Het kan zelfs wel eens voorkomen dat de aardlek optreed als de lamp een poosje brandt.
Kijk dan eens of er mischien een draad tegen het vsa aan ligt.
Groeten Kees
