Storing Etna Inductiekookplaat
Hallo
Ik heb een Etna inductiekookplaat type T300ZT. Tijdens het koken valt steeds vaker de gehele linkerkant uit, soms gaat ie ook ineens weer aan. Ik heb de 2x de code 9F gezien, iemand enig idee wat deze storing precies in kan houden? In het verleden is het ook wel eens gebeurd, maar dan gaan er weer maanden voorbij dat ie het prima doet
De kookplaat zit alleen op een groep, en we maken gebruik van een Perilexstekker
Tijdens het opnieuw opstarten zal er waarschijnlijk een software versie te zien zijn op de bediening , dit zou de 9F kunnen verklaren.
Kan je testen door de spanning er even af te halen en er weer op te zetten en dat iemand dan even kijkt welke melding er komt.
Ik zou de aansluiting even controleren met name de perilexstekker daar wil nog wel eens een slecht contact komen.
Hoi
Kookplaat aangezet, nu niets meer aan de hand. Op stand 8 gezet en de stroom eraf gehaald. Even later de stroom er weer op gezet, de kookplaat sprong weer gelijk op stand 8
S.oldeerbout,
Alles nagekeken door een elektricien, stekker e.d. zijn prima, storing zit dus in de inductiekookplaat.
Aangezien de Etna al 11 jaar oud is kopen we maar een ander.
Iemand een tip qua merk/type. Hoeft niet luxe te zijn, alleen wel een timer en moet even groot zijn als de oude inductiekookplaat
alvast bedankt voor de reacties
Casper_
