Etna TFI8004ZT geeft storing
Wij hebben een probleem met onze vaatwasser. Etna TFI8004ZT. Ik heb m gisteravond aangezet voor ik ging slapen.Maar vanmorgen zat het blokje er nog in en er staat water op fe bodem. De laatste tijd maakt hij wel meer geluid dan anders. Sproeiarmen zijn niet verstopt. Filter is ook schoon. Ik heb nogmaals aangezet en hij ging na een aantal minuten piepen en gaf de code "waterinlaattijd te lang". Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Nee, dat doet hij ook niet.
Ik heb t nog een keer geprobeerd vanmiddag , en na 20 min. ong. stopt hij ermee. Klepje van het vaatwasblok nog dicht en water op de bodem.
Inmiddels gerepareerd. De pomp was kapot. Nu 2 weken later. Weer er foutmelding. Overvulling of teveel watertoevoer. Wat te doen? Kan het met de reparatie te maken hebben?
Ja kan , pompt hij nu wel af dan.
Foutmelding is water op de bodem.
Welke pomp is er vervangen ik neem aan de afvoerpomp , is er een nieuwe ingezet?
Bij demonteren en weer monteren kan hij gaan lekken , beter een nieuwe inzetten.
Schroefjes vergeten bij de afvoerpomp dan kan hij ook gaan lekken...
Ja, pomp wel af. Afvoerpomp is vervangen. Lekte toen idd wat. Weer vastwasser eruit en daarna was t goed. Tot afgelopen zondag...
MoebelWonen
