Storing cv zorgwoning
Ik probeer het zo kort mogelijk te houden. We hebben onze garage omgebouwd naar een mantelzorg woning. En is voorzien van een 3 groeps vloerverwarming met pomp op de verdeler. De ketel is een intergas hre 28/24 A. En in ons eigen huis een hre 36/30 met normale verwarmings platen. De eerste 2 maand werkte het allemaal pervect, als ik nu warmwater vraag valt de ketel in storing na 5 min gebruik. Na resetten werkt de cv wel en blijft werken. Heb veel gelezen over gasdruk e.d. en lijding diameters. We hadden geen mogelijkheid voor een dikke lijding hij is dus 15mm. Nu beging de cv ook problemen te krijge, hij werkt wel maar de blijft met codes gooien. Hij houd de zorgwoning wel op 20.5 gr tot dat er weer warmwater word gebruikt. Snap het niet eerst werkte het prima. Wat de gasdruk betreft kan ik mij iets bij voorstellen. We hebben bij ons in huis een week lang op houd gestookt en geen gas gebruikt alleen voor het douchen. De storingen blijfen in de zorgwoning ik vind dit vreemd het heeft in het begin goed gewerkt. Heb alle plannen en mogelijkheden aan de warmtesevice voorgelecht en heb hun advies op gevolgd. En bij hun alles gekocht wat nodig was en laten installeren. Wie weet wat er aan de hand kan zijn, moet wel zeggen dat er binnen kort een monteur van de geas komt en de zaak bekijkt. Heb het gevoel dat we een beetje zijn mislijd, of kan het zijn dat de ketel stuk is of niet goed is ingesteld.
Wanneer is de ketel geplaatst? en is deze destijds ingeregeld en cv zijdig terug geregeld in kw?
je zegt dat hij in de garage hangd dan is de ketel dus cv zijdig veel te groot qua vermogen.
wat geeft het display voor storing aan?
John
De storing is begonen met de code 5, als we warmwater vragen. De cv werkt nog steeds wel alleen krijg hem niet boven de 20.5°. De lengte van de lijding is zeker 15 m. Cv is in december geplaatst en heeft tot half februari prima gewerkt ook bij ons in huis totaal geen problemen. Had al eerder gehoord van gasdruk na de storing zijn we hout gaan branden thuis dus geen gas gebruikt storing blijft als we warmwater gebruiken. We hadden geen mogelijkheid voor een dikke aanvoer. Het vermogen van de ketel was wel naar beneden gesteld op advies van de warmte service. Ze wisten van de situatie heb alles uit gelecht van het totaal plaatje. Anders had ik zeker een andere oplossing gekozen voor de verwarming.
Heb even staan kijken naar vetloop van de codes. Temp display op 35 code 1, na een tijdje op 3 +/- 5sec dan op 4 +/- 2sec vervolgens op 5 1sec weer over op code 1. Gaan de displays uit en branden alleen nog groene led's. Dit zolang hij zin heeft, en zoal ik al gezecht heb led rood code 5 display. Resetten die hap en het gaat zo door er zit geen ferquwentie in het uitvallen van de ketel. Kan een hele dag goed gaan maar ook niet, valt dan 1 of 2/3 keer uit. Dit wat betreft de cv, als ik warmwater vraag is het na 5 min al raak. En nu even de klap op de vuurpijl kan wel gek worden, moeder heeft de oplossing een kennis lost het wel even op zonder het te zeggen heeft meneer in de parameters zitten klooien jammer genoeg wa ik niet thuis anders had hij een trak onder zijn.... gehad. Ik denk.
Condensafvoer verstopt.
• Gasvoordruk te laag of valt weg. Lager dan 20 mbar.
• Controleer ontsteekunit en ontsteekkabel.
• Afstelling gasblok controleren.
• Controleer aarding.
• Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer i.v.m. mogelijke recirculatie of
blokkering van rookgassen.
Dit zijn de basis oplossingen van storing 5.
Begin maar met de voordruk.Op CV zal een ketel moduleren en niet de maximale gasdebiet vragen, maar op ww zal deze dat wel doen en dan zakt de voordruk weg.
Dit had ik ook gelezen in de handleiding storingen headhunter. Het zal ook wel kloppen dat er 1 of meer oorzaken zijn. Ik heb er namelijk geen biet verstand van, om terug tekomen op de gasdruk heb als leek geen kaas van. Maar de cv heeft prima zijn werk gedaan. Probleem begon na een stroom uitval van enkele uren.
Dan zal ertoch een vakbekwaampersoon bij moeten komen om eea kwa gasdrukken /afstelling of verontreiniging na te zien
Hallo
Even een update, heb de leidingen laten aanpassen van af de meter naar 22m.
Er is ook een nieuwe gas meter geplaatst van 100kw was 60kw.
Voorheen heeft de ketel 2 maand goed gedraaid op 15mm. Het word niets anders intergas bijft code 4 geven (gasdruk verlies). Mijn vraag is dus kan er iets mis zijn met de ketel, hij is nieuw een intergas 24/28. Warm water geeft storing 5 ?
Waarom is de gasmeter verzwaard?
Waarom is de leiding vergroot?
Het leest een beetje alsik kan niets meterkast ik eens iets vervangen.
Natuurlijk kan een nieuwe ketel ook defect.
Headhunter
Waarom is de meter vervangener omdat er 2 cv ketels op draaien. 2 maand lang heeft de nieuw geplaatste ketel prima gedaan op 15mm pijp, toen begonen de problemen. Cv was nog goed, code 5 storing warmwater na een dag of 2 ook geen cv meer code 4. Geas er bij gehaald druk aan de ketel 27.5. Cv op vollast donderd de druk naar 16mb. Op advies Geas 100kw meter plaatsen plus 22mm pijp laten leggen.Alles weer opgestart werkte prima een uur lang, en hup zo weer het zelfde probleem zoals boven beschreven. Code 4 druk verlies. De insallateurs hier krabben zich er van op de kop. Ik vraag dus is de nieuwe ketel niet stuk wie weet wat er dan mis kan zijn. Waar moet er naar gekeken worden dan en waar moeten ze dan naar kijken of controleren. Ze KIJKEN, overal na en meten de druk maar verder doen ze niets. Alles is schijnbaar schoon in en aan de ketel. Maar ze halen niets los of meten iets door of testen ze. Zeg het maar ben er behoorlijk radeloos nu.
Code 4 is wel meer dan geen gas.
Kan ook Gasblok zijn die geen spanning krijgt, ontsteekunit.
Is de ketel wel afgesteld op verbranding?
Groeten b
Hallo B
Ik vraag maar als leek, eerst brand hij een uurtje na alle aanpassingen. En dan gaat in storing 4, als ik hem dan reset. Start hij op en loopt zijn codes af op de mannier zo als het hoort, en dit 2 x dit alles zeer kort de brander werkt wel. Dan in storing 4, weer resetten het zelfde verhaal.
Gr F
Laat gewoon een vakbekwaam persoon is naar uw ketel kijken. 2 cv ketels van een 24 kw kunnen prima draaien op een g4 gasmeter, u bent nu van alles aan het aanpassen terwijl u de oorzaak niet eens weet, voor t zelfde geld is de ontsteektrafo defect of een slechte ontsteekpen of slechte aarding op wcd dan bent u voor een paar euro klaar
marcowammes
