Storing cv ketel. Vaillant ketel , VC NL 244 XE
Reeds enkele weken valt mijn Vaillant ketel , VC NL 244 XE, regelmatig in storing. Na het resetten functioneert het geheel weer prima en kan het zo weer enkele dagen goed gaan. Ketel is goed op druk en onlangs voorzien van een nieuw expansievat. Ook een nieuwe thermostaat bleek niet de oplossing. Brander is mooi schoon en losse contacten heb ik niet kunnen vinden.
In welke richting kan ik nog verder zoeken en hoe.
Met vr gr, Boudewijn.
Wat voor storing?
Moet je de knop indrukken voor op de electronica?
Moet je de knop indrukken rechts achter in de ketel?
Verwarmingsinstallatie kan dagen goed functioneren, maar soms valt de verwarmingskel uit. Wat blijkt uit het feit, dat de temperatuur, in de huiskamer , lager is dan de ingestelde waarde. Bij controle klijkt de ketel te zijn uitgevallen. Na het indrukken van de resetknop (aan de voorkant), start de ketel direct weer op en kan het weer dagen goed gaan. Ketel is niet voorzien van een display waarop evt storingen uitgelezen kunnen worden.
De grote vraag is nu: Wat kan de storing zijn die de ketel (soms) doet uitvallen.
Een PRE om te weten waar we het moeten zoeken is het storings nummer dat hij aangeeft.
Dit is een ontstekingsstoring.
heea zou nagemeten moeten worden of de gasdrukken nog goed afgesteld staan.
ook kan een lekkage aan de primaire wisselaar de oorzaak zijn,
dan valt er soms een druppel net verkeerd en maakt de ontsteekpen nat.
ook lucht in het toestel kan dit veroorzaken, de gasklep word door de waterdruk geopend en als er veel lucht inzit werkt dit ook niet goed.
en er zijn nog wel een paar oorzaken te noemen,
geen storing om zelfs zonder enige kennis van het toestel mee aan de gang te gaan, maar bovenstaande kan je probleemloos controleren.
Bedankt voor je reactie,
Nogmaals installatie gecontroleerd op lucht. Was prima. Ketel is voorzien van automatische ontluchter. Ketel heeft ook geen warmwatervoorziening. Misschien is inderdaad de gasdruk niet goed
Bedankt ook voor de tip. Op dit momen draait het geheel alweer dagen zonder problemen ???? Lastig storing zoeken zo.
Groet, Bou.
Deze ketel is zeer gevoelig voor een niet goed schoongemaakte brander/venturi.
U zegt dat die schoon is maar inwendig kunnen de branderkamers vuil zijn.
Ontsteking en ioniosatie elektrode goed schoon borstelen.
succes
