Storing CV ketel AWB ProNOx
Ik wil u het volgende probleem voorleggen:
We hebben een CV ketel met ww voorziening type ProNOx/HR type 30.41 WT.
Deze ketel heeft moeite met opstarten.
Telkens wanneer de ontsteking wordt aangestuurd, volgt een goede vonkvorming en begint de brander te branden, maar na enkele ogenblikken schakelt de brander weer uit. Na twee herstarts volgt dan een storingsmelding 2-02, knipperend.
Meerdere keren achter elkaar resetten helpt dan weleens, je merkt dan dat de brander steeds iets langer gaat branden en uiteindelijk wel opstart.
Maar dat lijkt steeds moeilijker te gaan.
Eerder is de ontstekingspen al eens vervangen. Dat leek direct resultaat te geven maar na korte tijd keerde het start probleem weer terug. Ook het plaatsen van de oude ontstekingspen gaf dan eerst weer goede resultaten, maar later weer niet.
Ik neem de onststekingspen ook weleens uit en maak hem schoon met een droge doek, waarna het weer even goed werkt, later niet meer.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? De brander krijgt echt een commando om af te schakelen. Je hoort een klik in de automaat.
Hoe wordt gemeten dat de brander wel brandt? Is daar wellicht iets niet in orde?
Is op bovenstaande antwoord te geven door uw experts, want de installateur gaat het ook “boven de pet
Hoe meet de ketel dat hij brand?
De ontsteekpen word na vonken onder spanning gezet(230v).
Als je een geleider warm maakt kan deze makkelijker elektronen afstaan.
De pen hangt in de vlam, en word dus warm.
De elekronen stromen daardoor van de pen naar het branderbed, hoe warmer die pen hoe hoger die stroom die gaat lopen, ook brandend gas zorgt voor een makkelijker stroompad naar de brander.
De stroom word gemeten en zo word bepaald of de brander werkt.
Is die ionisatiestroom niet aanwezig binnen X seconden na vonkvorming, dan word de branderkamer opnieuw geventileerd en begint de ontsteekcyclus opnieuw na een aantal pogingen valt de automaat in een vergrendelende storing.
Dank voor jullie reacties.
Probleem is nog niet verholpen.
Wat is een goede verbinding? Heb de bougiedop schoongemaakt, goede vonkvorming.
Verlies ook regelmatig cv water. Vrees voor lekkage in de ketel, want ik kan nergens anders lekkage vinden (of zou het in mijn vloerverwarming zitten?).
Zou dit de boel inwendig nat maken, waardoor ionisatie niet snel genoeg gemeten wordt. Na een aantal keren opstarten en kort branden werkt het geheel weer wel (tijdelijk) goed!
Advies??
bvd
