Storing Bosch wasmachine WAE32460FG/01
Bij het instellen en aanzetten van een wasprogramma start de machine normaal. Binnen het wasprogramma wordt echter het spoelen en afpompen overgeslagen. De tijdsindicatie maakt een tijdssprong naar 1 minuut. Het symbool 'wassen' blijft verlicht en de machine blijft (oneindig) wassen.
Als de instelknop naar 'spoelen' of 'centrifugeren' wordt gedraaid buiten het wasprogramma, dan werkt het wel.
Ik zit hier waarschijnlijk met een elektronisch probleem in één van de printplaten, maar welke en wat is er precies aan de hand?
Waarschijnlijk dat de verwarming het niet doet, meet het verwarmingselement door.
Is het element goed dan de printplaat controleren op verbrandde sporen en/of componenten.
Hallo Jan,
Heb het verwarmingselement uitgemeten en dat bleek inderdaad defect.
Nieuw halen en monteren. Je leest nog hoe het afloopt!
Jan,
Je informatie bleek inderdaad de juiste. Het verwarmingselement is vervangen en machine loopt weer als een klok. Kat in 't bakkie dus!
Hartelijk dank voor de hulp!
Pepa
