Storing benraad 35ci
Mijn cv ketel gaat tijdens het warmwater geven telkens in storing,
bl 12 herhaaldelijk overschreden maximale t van aanvoer- en retoursensor. Ik heb de kraan dan vol open. Heel de zomer geen last van gehad. Niets aan de cv ketel veranderd. Vorig jaar ook in de winter gehad.
Waarschijnlijk loopt het binnenwerk van de driewegklep te zwaar waardoor deze storing ontstaat.
Of de gas afstelling van de ketel is niet juist.
In ieder geval de waterstroming is te gering t.o.v. het warmtevermogen, dat de ketel levert.
Ja, ik heb meer aanbod dan de ketel kwijt kan. 3 weg klep staat gewoon op water vraag is tijdens de storing ook geen warmte vraag. Heb de kraan nagekeken en ontkalkt, geeft naar mijn idee voldoende water.
Heeft niks met je sanitaire kranen te maken, BL12 geeft aan dat er te
in het cv-systeem, en dan specifiek op de ww-stand te weinig warmte
afname is geconstateerd.
Dus dien je eerst je 3-wegklep te testen of deze 100% op ww staat,
blijft deze hangen, dan worden je radiatoren ongevraagd warm, en dan
is je ww-poort gedeeltelijk afgesloten.
Maar het kan dus ook kalk inwenidg in je boiler zijn.....
