Storing bauknecht trk 4850 was wordt niet goed droog.
Goeden dag.
Ik heb een storing in mijn condensdroger, Bauknecht trk 4850.
De was wordt niet goed droog. De lucht wordt wel warm.
Ik heb de machine helemaal gedemonteerd en alle lucht wegen schoongemaakt. Het waterpompje schoongemaakt en getest. Tevens de slangen doorgeblazen. Vervolgens machine weer in elkaar gezet en gedraaid. Was nog steeds veel te nat na einde 'extra droog'programma. Electrisch geen slechte contacten kunnen vinden. Ik krijg het vermoeden dat de vochtigheids voeler defect is. Is dit de voeler die direct na het pluizenfilter zit aan de voorzeide? Hoe kan ik deze testen en wat zou nog meer het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
ps: ik heb het onderwerp van auteur Gillis met de zelfde symptomen gelezen maar mijn ventilatorhuis is nu ook schoon.
NC code : 856048512001
Gr Arjan
Maak de trommel en ribben aan de binnenkant eens schoon.
Deze zijn bij heel veel machines onderdeel van de vochtmeting en als ze vettig worden werkt het niet meer.
Bij deze droger wordt de vochtigheidsgraad gemeten middels de
metalen strips, in de opening, achter het pluizenfilter.
Maak deze strips eens schoon met een ontvetter.
Vooral wasverzachter laat een isolerende film op de metalen strips achter.
Droogt de machine wel goed met een tijdgestuurd programma?
Ok, goeie tip. Ik zal de strips eens ontvetten. Tijd gestuurd draaien nog niet geprobeerd daar het drogen op 'extra droog' of 'kastdroog' ook wel 40 min duurt.
Wat is de functie van de voeler aan de voorzijde tussen pluizenfilter en ventilator dan?
Bedankt, wordt vervolgd.
Arjan
