Storing Bauknecht gsx 7984
Hallo mensen
Sinds gisteren hebben we problemen met onze vaatwasser.
Als we een programma starten en dicht doen, horen wij hem draaien, maar ook horen we dan hem piepen!
Heb de slangen na gekeken en hem zelfs uit de keuken gehaald. Ook het kraantje gecontroleerd. Komt water uit!
Alle filters ook schoongemaakt.
Wat zou er kunnen zijn?
Iemand een idee?
Servicenummer graag vermelden en welke lampjes branden en knipperen er tijdens het piepen.
Graag vermelden bv het 1e en 4e lampje.
Het servicenummer is: !8546 798 01710
En er brandden geen lampjes. Alleen wanneer ik de machine open trek dan knippert het start knopje, maar komt natuurlijk omdat het programma werd onderbroken.
Bedoel je nu dat de machine geen storing heeft als je het piepen hoort en er alleen een piepend geluid hoorbaar is tijdens rondpompen?
Of dat de machine na afpompen aam het begin (het 'draaien') stopt met een piepsignaal ten teken van een fout?
In het laatste geval: dit model (8546 798 01710) zou moeten kunnen aangeven wat de fout is mbv het knipperende lampje. Zoveel keer knipperen, pauze, zoveel keer knipperen, pauze etc.
Tel het aantal knipperingen en vermeld dat hier. :wink:
Wanneer ik hem aanzet begint tie gelijk te piepen! Hoor ik de pomp en stopt deze. Als ik de deur open trek krijg ik 2X knipperende lampje start en dan pauze en weer 2X!
Lekkage , er ligt water op de bodemplaat.
Meest bekend is het korte slangetje aan de hoofdpomp.
Deze zit gevulkaniseerd aan het pomphuis, is wel op te lossen door een andere slang overheen te monteren.
Stekker eruit, water verwijder en kijken waar toestel lekt.
Nee eerst even de plaat onder de deur , dan kan je op de bodem kijken en zelf het water verwijderen.
Zit met inbus - torx schroefjes.
Waarschijnlijk niet, er zal ergens water uitlopen of sproeien en daarmee veroorzaken dat er opnieuw water op de bodemplaat komt te staan. Dat kun je alleen bekijken als je eerst de bodemplaat droog maakt, de plaat eraf laat en terwijl de machine draait kijkt waar het water uit komt.
Wel voorzichtig: daaronder staat op allerlei plaatsen 230 Volt, dus niet zomaar ergens aan komen. :wink:
Probleem op gelost! Het was het slangetje wat de toevoer van water naar het reservoir met het zout brengt! Deze was gewoon los! En daarom de bodemplaat vol met water! Gelukkig is er dus de afsluiter die werkt en de kraan dichtzet! :D
Als het altijd zo eenvoudig zou zijn...
Mooi dat je het gevonden hebt en bedankt voor de terugmelding! :wink:
