Storing Bauknecht GSX 4756/4 TW voorspoelen lampje brand
Ook ik heb een probleem met de Bauknecht vaatwasser.
Hopenlijk weten jullie raad.
Type: Bauknecht GSX 4756/4 TW
Servicenr: 8546 756 01510
Het 1e lampje van voorspoelen brand continue
Het laatste lampje start knippert.
Er klinkt een pieptoon die aan en uit gaat.
Na een test (uitzetten, start inhouden, en aanzetten)
knippert het 3e lampje 50C,
en brand het 4e lampje 65C continue.
Tevens klinkt er één lange pieptoon.
De pomp/motor of iets dergelijks lijkt wel te werken.
Met vriendelijke groeten,
Thijs
Thijswillems,
Zoals je ziet, heb ik hetzelfde probleem. Ik heb dezelfde vaatwasser, en ben vandaag al iets verder gekomen, maar heb hetzelfde probleem nog niet op weten te lossen.
Wel kan ik je aanraden even te kijken of er water in de opvangbak aanwezig is. kijk wel goed, enige druppels (mooiste zou zijn tijden een spoelbeurt) lekkage wijst op je probleem.
Ook zou je de printplaat onderin de vaatwasser kunnen bekijken, of hij geoxideerd is. Als dit het geval is, heb je je probleem ook gevonden.
Ikzelf heb bovenstaande mogelijkheden al uitgesloten, en ik wacht dan ook op enige andere mogelijkheden (zie forum).
Als je zelf wat informatie hebt, of een oplossing gevonden hebt, zou je dan zo vriendelijk willen zijn mij op de hoogte te houden!
Alvast bedankt,
Marcello
