Storing Atag E26C
Ik heb een storing aan mijn cv ketel ATAG E26C
storingsmelding E 03
Deze blijft na resetten steeds terug komen
en werkt daarom ook niet
Ik heb deze ketel gisteren net geplaatst
Wie kan mij helpen
Alex
Bij de laatste generatie cv ketels staat e03 voor temperatuur luchtkast te hoog,ik hoop dat je hierwat mee kunt doen
Dank je
Maar de verwarming is nog niet aan geweest.
Hoe kan dan de temperatuur te hoog zijn
of sensor mischien defect
Alex
Ken deze ketel niet, maar als het een nieuw toestel is zou het moeten werken, een defekte sensor kan altijd natuurlijk.
Zit de pomp toevallig niet vast, dit geeft ook vaak vreemde storingen.
Draai de dop eens los aan de voorzijde van de pomp en probeer of de as gangbaar is. Dit kunt u met een schroevendraaier doen.
Succes.
Als de pomp vaststaat krijg je meestal een blokkade storing ik zelf denk toch dat het een electronische storing is sensor print ? Is garantie storing dus ik zou er zelf even niets aan doen maar contact opnemen met atag
Ik heb ondertussen de juiste installatievoorschriften van de atag 26c gevonden en tot mijn verbazing geconstateerd dat de e03 storing niet bij dit toestel voorkomt ofwel de schrijver heeft een foutje gemaakt of bij atag zijn ze er nog niet achter, lastige storing dus.
Vandaag is de installateur geweest en E 03 betekend inderdaad temperatuur luchtkast te hoog.
Heeft de conector veranderd en hij werkt
dank je wel voor jullie assitentie
Alex
