Storing atag A244EC warmwater
Wij hebben een Atag a244EC en een Honywell Gromoterm IV aan/uit die is aangesloten op de ketel aan/en uit verbinding.Andere thermo geprobeerd maakt niets uit
Het probleem is als de CV brand en er wordt warmwater gevraagt de ketel in storing gaat c1-18 . Bij geen cv vraag geen problemen.
De waterdruk is 2,2 bar , geen lekkende kraan
Als ik de thermostaat loskoppel en bij de ketel en aan/uit doorverbind dan geen problemen heb , alles blijft werken zowel CV en Warmwater.
Weet iemand en oplossing alvast bedankt.
Wat is de druk op het moment dat de ketel gaat branden ?
C1 18 druk te laag (<0,7 bar) of pompdrukverhoging te laag (geen pomp detectie)
pomp stuk?
sluit anders de thermostaat gelijk op de ketel met een korte snoertje en kijk wat de ketel doet.
In theorie is het onmogelijk dat er verschil zou zijn tussen een aan/uit thermostaat en een draadbrug op klemmenstrook. thermostaat doet namelijk niets anders.
dus zit het echt in het verkeerd aansturen/aansluiten van de thermostaat op de ketel.
meet ff bij de ketel of er spanning staat op de 2 draadjes die uit de KT komen.
Meet je die 1,6V op de kabel die uit de thermostaat komt of op de klemmen van de ketel ?
Op de klemmen van de ketel heb de thermo ook bij de ketel gezet met kort snoer maakt niet uit .
Als ketel cv geeft en er wordt om warm water gevraagt geeft hij die maar gaat niet terug naar cv geeft storing
Een aan/uit thermostaat is niets anders dan een verbinding tussen 2 klemmen.
dus als de ketel goed functioneert bij e doorverbonden klemmen 3+4.zou dat op de thermostaat ook het geval moeten zijn , zo niet dan is er iets mis met je thermostaat.
Heb je toch niet per ongeluk een chronotherm IV modulation??
herken je heel snel, moet je nu batterijen in je thermostaat doen?
Interessant, je hebt gelijk.
Wij plaatsen van a244c's en die hebben geen opentherm.
De a244ec wel dus blijkt nu.
Weer wat geleerd.
Toniw41
