Ik kom nog uit het tijdperk van de "AEG Turnamat" waar je nog iets van kon maken maar helaas.
Wie kan mij helpen, De machine geeft geen storing aan maar het programma duurt op hoofdwas 60 gr zo'n 4 uur tot 4.5 uur.
Na controle bleek dat hij niet op op temperatuur kwam en het water niveau was ook lager. Het bekende probleem wassen op lage temperaturen ernstige vervuiling! Na diverse schoonmaak beurten nog steeds hetzelfde maar temperatuur was iets hoger en het waterniveau leek normaler.
Tijdens de garantie periode is er tweemaal dezelfde servicemonteur bij geweest die heel enthousiast met enkele drukken op de knoppen meteen de storing van achtereenvolgens waterpomp en koolborstel kon uitlezen en vlot oploste. Bij bovenstaand probleem dacht ik die servicemonteur was zo enthousiast , echter nu was er een andere monteur die constateerde, er zit geen code in dus is de software in de war en moet het bedieningspaneel vernieuwd (ik heb de man niet gesproken, dit werd aan mijn vrouw medegedeeld.) Hierbij heb ik mijn twijfels
Nu mijn vraag ik weet dat er een serviceprogramma is welke het gehele programma verkort controleert en eventuele missers aangeeft hoe kom ik daarin en waar moet ik opletten. Ik kan het hele schakeldiagram volgen en eventuele defecte onderdelen controleren en vervangen maar hoe reset ik hem dan en hoe kom ik in dat serviceprogramma ,kan ik de temperatuur ook uitlezen en eventueel bijstellen.
