Storing Aeg wasmachine oko lavamat 6450 sensortronic
Aeg wasmachine oko lavamat 6450 sensortronic, E. nr. 605.647 112.
Stopte aanvankelijk bij programma centrifugeren, maar nu wordt rest van programma's ook niet afgemaakt. Vermoedelijk koolborstels versleten.
Vraag: hoe koolborstels te vervangen, wat te demonteren en waar op te letten. Waar zit slangetje pressostaat en hoe daar bij te komen?
Zijn koolborstels voor de wasmachine makkelijk verkrijgbaar?
Wie helpt? Alvast dank
Demonteer de achterplaat en verwijder de aandrijfsnaar.
Haal de connector + aarddraad los van de motor. (vergrendelingslip eerst rechtbuigen)
De motor zit met twee bouten (13mm) aan het lagerkruis vast.
Draai deze bouten los en haal de motor uit de machine.
Aan de achterzijde van de motor zitten twee zwarte houders met de koolborstels.
Demonteer deze en controleer de lengte van de borstels.
Controleer ook of de collector niet beschadigd is.
bestelnummer koolborstels: 50265476007
De pressostaat zit bovenin de machine (ronde vorm) en hieraan zit een rubber slangetje.
Onderdelen zijn goed verkrijgbaar bij onderdelenwinkels of zie sticky bovenaan deze rubriek.
(het is niet de bedoeling dat deze vraag ook per PB gesteld wordt)
Bedankt voor de instructies. Heb die keurig opgevolgd en de wasmachine draait weer. Klasse! Probleem lag aan de (lengte van de) koolborstels. Die zal ik ook op termijn vervangen.
Driewerfst
