Storing AEG lavamat W1256 electronic
Ik heb het volgende probleem met mijn wasmachine.
Als ik een programma start neemt de machine wel water, maar na verloop van tijd gaat het eindelampje knipperen en ik hoor 5 piepjes. Ik heb de handleiding doorgenomen maar hier staats niets over in.
De machine neemt normaal water en ik kan het water ook normaal afpompen.
Wat is de oorzaak van deze storing?
De foutmelding is opgeslagen in het geheugen van de machine.
Wil je deze oproepen.
Procedure:
- Zet de machine op een programma en zet hem aan.
- Druk de Voorwas en Vlekken knop beide gezamenlijk in en houd deze ingedrukt.
De lampjes gaan eerst uit en geven dan een knipper patroon aan.
Als je de knoppen los laat stopt het uitlees proces.
Wat is het knipper patroon, bij welk lampje zie je dit en hoeveel geluidjes hoor je?
Via de fout code die je hier mee op roept kan ik iets meer voor je doen.
Ik heb via de site van AEG kunnen achterhalen wat de betekenis is van de foutcode
Code:
Er is onbalans tijdens centrifugeren opgetreden of motor is overbelast geraakt. Mogelijk is apparaat overbeladen.
Indien machine herhaaldelijk achter elkaar gebruikt is waardoor motor overbelast kan zijn, deze ca. 30 min. laten afkoelen en dan nog eens te proberen.
Als probleem blijft terugkeren, is er een probleem met de motor. Dit moet door een technicus verholpen worden.
Ik heb geprobeerd om de machine te laten draaien zonder was erin, maar het maakt niet uit welk programma ik kies. De machine neemt water en na ongeveer 20 minuten krijg ik de foutmelding weer.
Kan ik dit zelf verhelpen? Ben behoorlijk handig heb bv afwasmachine ook al eens hersteld.
Zo ja wat moet ik doen om die onbalans te verhelpen
Ik heb de achterplaat verwijderd en visueel is er niets afwijkend te zien aan zowel de aandrijfriem als de motor.
Ik probeer nu de motor te demonteren. Nu heb ik 2 schroeven met een dopsleutel losgedraaid, maar er zit nog geen beweging in de motor. Waar kan ik de andere bevestigingen vinden waar de motor aan de kuip zit?
Het is mij gelukt om de motor te demonteren. Waar moet ik opletten of er iets verkeerd aan is?
Ik heb ook de koolborstels verwijderd en de ene steekt nog 1,5 cm uit de behuizing en de andere nog geen 5 mm. Ook zie ik een koperen kern te voorschijn komen uit diegene die nog maar 5 mm uit de behuizing steekt. Maakt hij nu contact waar door er een storing optreedt?
Koolborstel is versletten die vervangen en dan werk hij weer waarschijnlijk laat de borstels eerst even rustig inlopen niet te zwaar belasten
5X is inderdaad een motor probleem.
Als het met het vervangen van de borstels niet opgelost is zoeken we verder dmv het diagnose programma.
Koolborstels zijn vandaag binnen gekomen. Deze gemonteerd en de machine draait weer als een zonnetje
Wel vind ik het vreemd dat de de foutcode: machine in onbalans of de motot is oververhit werd aangegeven.
Een ieder bedankt voor de hulp
Als er problemen zijn met de koolborstels kan de elektronica de weerstand van het anker niet goed meten en raakt dan van slag.
De ene keer word dit gezien als motor oververhit, de andere keer als defecte motor. Soms kan hij wel wassen maar niet cenrtifugeren.
Als stelregel bij motor of vreemde fouten: controleer eerst de koolborstels. < 15 mm dan vervangen. Is meestal niet veel werk en sluit dit probleem dan in elk geval uit.
Is niet alleen bij AEG maar geldt voor alle merken met een borstel motor.
Monerd
