Storing AEG Lavamat L62800
Hallo iedereen,
Min AEG (91490314400) stopt halverwege zijn hoofdprogramma. Het water in de wasmachine wordt niet weggepompt en blijft in de trommel staan. Het loopt ook niet weg als ik de filter opendraai.
De code is E21 (2xklikkjes).
Inmiddels heb ik de pomp vervangen, maar dat heeft niet geholpen. De filter is schoon, de afvoer en de afvoerpijp is niet verstopt.
Wat kan ik nog meer doen? Misschien de code resetten, hoe doe ik dat?
Alvast bedankt.
Het eerste wat ik mij afvraag: is in die situatie het water koud? Is de was wel gewassen of moet dat nog starten?
Werkt de machine wel goed bij een ander programma alleen "pompen" of alleen "centrifugeren"?
Wat gebeurd er dan allemaal??
Succes, Bert
Als water niet weg loopt als de filter opendraait zit er iets in de afvoer van de kuip naar de pomp, anders zou het water gewoon moeten weglopen via de filter.
Beste Bert,
Bedankt voor je snelle reactie.
Het hoofdprogramma is 'kreukherstel. 30'. In het begint draait de trommel normaal. Na half uur gedraaid te hebben, stopt het met draaien (water blijft). Alle lampen en tijd brandt er normaal.
De kleding is wel gewassen (zeep en vuil water aanwezig).
Of het water koud/warm is weet ik niet.
Als je naar pompen/spoelen/centi. gaat, dan maakt de machine een minuut lang zoemend geluid en daarna niets meer (de lichtjes blijven branden).
Hoor wel.
Beste Jan,
Daar heb ik niet naar gekeken, helaas. Om dat te kunnen doen moet ik de zwarte rubberbuis openen, geloof ik?
De slang bij de pomp loshalen, dat levert een flink waterballet op als de afvoer in 1 keer los raakt, als het mogelijk is de machine even buiten zetten.
Inderdaad, Jan heeft gelijk. Het filter zit rechtstreeks in verbinding met de kuip.
Het zoemen zonder watergeluiden tijdens pompen bewijst dat.
Machine iets achterover zodat de voorzijde zonder waterballet open kan? En dan scheppen?
Blazen op einde afvoerslang zodat de prop hopelijk wat verplaatst en leegpompen lukt?? Succes, Bert.
sandragaspar
