Storing AEG Lavamat 64800
Onze wasmachine AEG Lavamat 64800 (7 j. oud) vertoont een storing met de code E50 maar alleen bij het 60 graden programma.
Als het progr. van 40 graden draait, geen problemen.
Ik heb enkele onderwerpen gezien waarbij ook deze code wordt belicht en waarbij er sprake is van koolborstels.
Maar dan heb je volgens mij bij elk programma er last van ongeacht de temperatuur.
Wie kan me helpen.
Alvast bedankt.
Leverancier bellen Elektronica / bandkabel vervangen
E52 Motor storing blokkade / Tachogenerator (rotatiemeter) onderbreking / motor bandkabel defect. Leverancier bellen Tachogenerator / motor / bandkabel / elektronica vervangen
E53 Meetcircuit motor Leverancier bellen Elektronica vervangen
E54 Motorrelais defect Leverancier bellen Elektronica vervangen
E55 Motor stroomkring onderbroken Leverancier bellen Motor vervangen / bandkabel controleren
E56 Onderbreking tachogenerator (rotatiemeter) Leverancier bellen Tachogenerator vervangen
E57 Totale stroom hoger dan 15A Leverancier bellen Motor / motorelektronica / bandkabel vervangen
E58 De stroom van een fase groter dan 4,5A Leverancier bellen Motor / bandkabel / motorelektronica vervangen
E59 geen signaal tachogenerator (rotatiemeter)naar de motor Leverancier bellen Tachogenerator / motor / bandkabel / elektronica vervangen
E5A temperatuur koelplaat hoger dan 88 graden Leverancier bellen Motorelektronica vervangen
E5B Spanning lager dan 175 Volt Leverancier bellen Motorelektronica / bandkabel vervangen
E5C Spanning hoger dan 430 Volt Leverancier bellen Motorelektronica vervangen
E5D Datatransmissie probleem Leverancier bellen bandkabel vervangen
E5E Communicatiefout motorelektronica Leverancier bellen Elektronica vervangen
E5F Motorelektronica fout
dit is een lijstje met 50 fout codes en daar staan geen koolborstels is
Nog wat extra informatie over het probleem:
Het heeft niet van doen met welke temp. het programma werkt doch de duur van het programma.
D.w.z. als we korte programma's draaien is er geen uitval maar bij langere programma's zijn (>100 min) dan valt ie uit na zo'n 70/80 min.
Graag een reactie.
Bvd
Is een E52 probleem, je motor wordt te warm en de thermische beveiliging schakelt uit waardoor de motor niet meer draait.
is hoogst waarschijnlijk een module probleem
Wat betekent dat concreet, Kees, 'module' probleem.
Ik lees op internet ook over mogelijke printplaat vervuiling, zou dit ook nog kunnen?
Bvd
Nee, denk het niet , je module stuurt de motor met een rare sinus aan, hij draait wel , maar wordt veel te warm, daarom heb je het op wol en fijn was niet , want dan draait hij minder , neem contact op met de fabrieks service , die hebben een coulance regeling .
Ik heb ook echt geen hoop op een coulance regeling, zeker niet na 7 jaar, ze zien je al aankomen.
Dus ik ga eerst maar eens de printplaat nakijken en andere zaken die ik hier op het forum ben tegen gekomen.
Ik kom erop terug dus graag dit onderwerp niet afsluiten doch openhouden en ook al omdat er misschien nog andere reacties komen.
B.v.d.
Inmiddels de printplaat maar eens nader bekeken en ik zag op 1 plek vervuiling a.g.v. koolstof.
Deze informatie had ik van antwoorden op soortgelijke problemen op dit forum, hiervoor mijn dank!
Toch opmerkelijk dat dit daar terecht komt terwijl de printplaat behoorlijk v.d. koolborstels verwijderd zit en ook nog eens afgedekt is.
Schoon gemaakt met wasbenzine en schoon geblazen met lucht.
Daarna 2 wasbeurten gedraaid waarvan één 60 gr. en 120 min. draaitijd en tot nu toe zonder problemen.
Dus voorzichtig neig ik te zeggen dat het misschien wel eens de oorzaak kan zijn van mijn probleem.
Als ik het zo bekijk, ken het ook nog wel eens de tacho op de motor zijn.
Vaak gebeurd het bij hoge temperaturen.
De tacho kan je doormeten deze zou tussen de 170 en 180 ohm moeten zitten.
Maar als de tacho begint te weigeren bij het warm worden valt er weinig te meten.
Misschien ook nog een optie.
gr,
Ik was al erg voorzichtig met m'n resultaten van 2 wasbeurten waarvan 1 'n lange was met 60 gr. zonder uitvallen.
Echter gisteren een 'korte' was beurt 68 min bij 40 gr., na +/- 35 min. E50 storing!
Dus nu weet ik 't even ook niet maar zouden koolborstels nog een optie kunnen zijn?
Of toch de tacho?
Of toch de printplaat aangezien de uitvallen zeer onregelmatig of soms helemaal niet optreden.
Overigens na een storing E50, kun je machine gelijk weer opnieuw starten, bijv. spoelproces, en valt dan niet meer uit.
Graag jullie mening nog eens.
Hallo hier ben ik weer.
Ik heb intussen de koolbostels gecontroleerd en die waren nog behoorlijk lang 2,5 cm.
Ook de stekker verbinding aan de motor gecontroleerd en 'schoon' gemaakt.
Motor schhoon geblazen.
Machine weer gestart, progr. 40 gr. 68 min. en na +/- 30/35 min. weer E50.
Nu de aandrijfsnaar verwijderd en zelfde progr. geen problemen!
Dit nog eens herhaald en kom nu tot de conclusie dat het probleem niet optreedt als de trommel niet wordt aangedreven.
Wordt de trommel aangedreven dan treedt na ca 30 min het probleem op.
Overigens de machine is dan niet aan het centrifugeren.
Heeft iemand nog een idee waar nu de oorzaak ligt?
Kees, bedankt voor je reactie. Als ik het goed begrijp dan zou de module vervangen moeten worden.
Natuurlijk zal, als de motor de trommel niet aandrijft, minder warm worden. Trommel draait overigens soepel en loopt niet aan.
De uitval treedt al op nu als er dus geen wasgoed in de trommel is en gewoon met z'n progr. bezig is, dus alleen met water.
Ik heb ook niet de indruk dat de motor dan echt warm is als ik 'm voel na de foutmelding.
Bovendien je kunt de machine direct weer opnieuw starten en draait dan weer.
Ik heb er ook geen probleem mee om de module te vervangen maar dan moet het wel ook de juiste beslissing zijn en niet het begin van try and error.
Een machine van 7 jaar oud daar kun je geen honderden euro's meer aan spenderen.
Je hebt gelijk, het is inderdaad een E52 probleem, Kees, ik heb de code tevoorschijn weten halen.
Ik heb gisteren weer een was gedraaid op 40 gr. (witte/bonte was)en 68 min. duur.
Heeft z'n programma volledig afgewerkt zonder storingsmelding.
Echter wat mij opviel is dat de motor toch behoorlijk warm werd althans dat vind ik.
Na 30 min. kon je je vingers nog wel tegen de motor houden maar niet voor lang (paar sec.) want dan voelt dat echt te heet.
Dus jouw vermoeden is bevestigd, Kees.
Dus zal het dan toch de module zijn en niet de motor zelf?
Ik twijfel nl. omdat als de aandrijfsnaar eraf is, de motor niet heet wordt.
Graag nog eens jouw mening hierover.
Als je het zeker wil weten , vraag je vrouw of ze een fijnwas of wolwas programma doet , dan draait de motor veel minder en is de kans groot dat hij het programma wel afwerkt , doet hij dat , dan is het 100 % je module .
of dat rendabel is ????? ding kost denk ik iets van 165 euri,s , excl , is toch een hoop geld suc6 :D
Dankjewel, Kees.
Het verschil in prijs tussen module en motor is dus gering en in beide gevallen is het dus te duur om dit nog in een 7 jaar oude machine te investeren.
Het wordt dus afscheid nemen van AEG en op zoek naar een ander (beter?) merk.
Iedereen (en zeker jij Kees) bedankt voor de inbreng en misschien tot een volgende keer.
Wat mij betreft mag deze topic gesloten worden.
Ook vandaag weer eens dezelfde was gedraaid 68 min. Na 30 min. uitval terwijl de motor helemaal niet te warm was.
Kon ook gelijk weer opstarten. Dus ja het wijst richting module zoals je al eerder aangaf, Kees.
