Storing AEG FAV60750VI
Hoi,
Ik ben in bezit van een AEG FAV60750VI vaatwasmachine met PNC nr. 91123452300.
Nu heb ik sinds kort het probleem dat bij het beginnen zodra ik de deur dicht doe en de machine behoort te starten de aardlek eruit vliegt.
Iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken.
Groetjes Jacco
Controleer de bedrading bij de onderkant van de deur, hier kan slijtage optreden waardoor er sluiting ontstaat.
Denk eerder aan een lek of zo onderaan of in een component.
Als je de deur dicht slaat krijgt de pomp commando, dus stroom.
Maw je hebt ergens een verlies op een component, onderzoek beginnende bij de pomp
grts
Hoi allemaal,
Was inderdaad lekkege op de aansluiting van het waterreservoir.
Alleen de vlotter onderin die storing aan moest geven als de bak vol water staat was ook stuk dus vandaar dat hij geen storing aan gaf.
Iedereen bedank voor de hulp.
Groetjes Jacco
