Storing aardlek in vaatwasser
Hallo, wie kan mij helpen;
ik heb een storing in mijn Zanussi vaatwasser. zodra ik hem aanzet klapt de aardlek eruit. Ik heb 8 groepen en 2 aardlekschakelaars. ik heb het op diverse groepen geprobeerd maar steeds valt de aardlekschakelaar eruit.
Als ik een verlengsnoer gebruik zonder randaarde dan heb ik geen storing.
ik heb ook een stoomcabine die toevallig(of niet?) geheel spanningsloos is. ik heb nog niet ontdekt op welke groep dit is aangesloten en of dit met elkaar te maken heeft. wie heeft tips voor dit a-technisch simpel zieltje?
Waarschijnlijk heb je een lekkage in de Zanussi vaatwasser. Controleer de bodemplaat (onder de kuip) door panelen aan de onderzijde te verwijderen.
Hoi Fiesiekus, bedankt voor je reactie.
Onder de vaatwasser is geen water, maar ik kijk zojuist het zeeffilter na, en hier breekt een grijs buisje van af, dat op het filter bevestigd zat. Het is maar een klein buisje van 2 cm hoog en 1 cm breed dat door het filter/zeef bevestigd zat. Het zou kunnen zijn dat dat al defekt was en dat hierdoor de aardlek eruit klapt?
voor meer tips hou ik me aanbevolen.
Haal de aansluitingen van het verwarmingselement er af, isoleer deze en probeer het opnieuw, blijft de aardlek er in dan het element vervangen.
